Ciao io uso la Cyanogemod 11 del 18/04 e ti posso assicurare che funziona benissimo
Ho provato anche quella del 13/06 ma non ho concessione internet
Il problema lo avevo avuto con la versione del 06.6 ma il giorno successivo hanno rilasciato una nuova versione e con quella non avevo alcun problema con telefonate.
Ora però son tornato ad una rom su base Samsung.. Non so, la cyano e le rom aosp in generale le trovo molto accattivanti, ma su queste rom non ho ancora trovato una valida alternativa al registratore vocale stock perché nessuna app sullo Store ha la segnalazione tramite led di notifica della registrazione a schermo spento.
ciao a tutti ho fatto il nandroid backup da recovery ho scelto di farlo nella memoria interna!! perche nella esterna ho visto che non me lo fa parte ma non finisce!!
la recovery è la clokmod 6.0.4.3 finito tutto riavvio e non la trovo!!!
boo la memoria e quai piena!! cancello quasi tutto e provo a rifarla, riempio la memoria di nuovo.
se provo a fare il restore la trovo da recovery ma dal telefono non si vede!!! come se po fà?
help pleas!
niente da fare nenache con es file mi dice che si trova in sdcard/clo.../backup ma qui non c'e nulla.
trovati qua /data/media/clockworkmod con root explorer
Ultima modifica di drago34; 15-06-14 alle 13:30
mr.luong v.3.9 xxufne1
Firmware 4.4.2
Salve. Attualmente sono su una rom custom su base Samsung 4.4.2, la dr.keytan, con boatloader nd3 di kitkat flashato a parte per poter caricare da spento. Se metto la 4.4.2 stock appena esce su sammobile(che sto aspettando perché voglio tornare stock) quando flasho il firmware ufficiale con odin dopo i vari wipe, rischio di avere problemi di imei null?
Salve ho la ditto note e volevo passare a questa ([N7100● KK 4.4.3][16.06>>Milestone-1][SOKP》》SONIC OPEN KANG PROJECT][AIO][Weekly Builds] - xda-developers) nella guida ho letto che serve la recovery TWRP ora ho la philz posso flasharla lo stesso? se no come faccio ad installare la TWRP? è un file zip da flashare?
Ciao se lo sviluppatore consiglia la twrp meglio usare quella. Questo è il link ufficiale per quella recovery http://teamw.in/project/twrp2
Puoi provare a usare la philz al massimo ti va in boot loop il telefono.
Pompa (16-06-14)
Esatto ricordati però che tutti i nandroid backup fatti con la phils non funzioneranno con la twrp. Quindi prima di flashare la rom io ti consiglierei di cancellare dalla memoria (interna o esterna) la cartella dei backup fatti in precedenza con la philz poi esegui il flash della twrp e fai un backup della rom che monti attualmente poi in ultimo flashi la rom nuova.
Pompa (16-06-14)
Ho installato la rom e devo dire che non è per niente male... solo una cosa.. essendo basata sulla cm non ha nessuna delle funzioni della s-pen.. che voi sappiate esiste qualche modo per aggiungerle? con un app o un file da flashare?
