Knox è stato introdotto dalla 4.3. Credevo tu avessi la 4.4.2. Con la 4.1.2 non c'è knox quindi basta riportarlo stock quando si deve mandare in assistenza.
A quanto ho capito io, una volta scattato il contatore knox, questo rimane a 0x1 a prescindere dalla versione di Android installata sul telefono.
Per cui tornando alla 4.1.2, dopo aver messo una rom 4.3 o 4.4.2 stock, non azzera il contatore.
se volessi installare le impostazioni stile s5 sul note 2 , cioè proprio come sono disposte le icone nel menu impostazioni per intenderci,(io monto una phantom che questa cosa non ce l'ha), che file e come dovrei fare? stesso discorso per l'app video. grazie per la risposta
L'altro utente è ancora alla 4.1.2 (beato lui) quindi non ha knox[/QUOTE]
Sono alla 4.1.2..ma prima stavo alla 4.4.2..e quindi ho anche il boot mk9..ma se flasho da odin una 4.1.2 comunque risulta tutto stock e senza knox...giusto?
Ciao a tutti, ho un problema nel modding, ho provato a fare il root, conosco la procedura, ho flashato da odin cf-auto-root (il file lo ho trovato qui sul forum specifico per il mio modello) ma supersu quando vado ad aprirlo va in crash(popup supersu ha smesso di funzionare), allora ho istallato un aggiornamento di supersu che ho trovato sempre qui sul forum, e il problema sembrava risolto, difatti si apriva L'app supersu e anche root cheker mi conferma che il mio dispositivo è rootato, ma funziona solo finché tengo il cell acceso, difatti se lo riavvio si ripropone lo stesso problema e devo di nuovo installare l'aggiornamento, dopo di che ho flashato da odin una recovery modificata, e da li ho provato a flashare la CM11 m6, che ho scaricato direttamente dal sito cyanogenmod per il mio modello (n7100) (naturalmente prima ho fatto tutti i wipe), ma durante la procedura mi da un errore (mi pare di ricordare errore 7, ma non ne sono sicuro) e mi dice che non è andato a buon fine, ora ho rifleshato il firmware originale eliminando sia root sia recovery, ma non so davvero come fare a risolvere, qualcuno mi può aiutare sia per il problema del root e sia per quello della rom? Grazie in anticipo
Meglio della speedwizz allora non esiste nulla?
Credo di no. Ovviamente non si potranno avere tutte le features del note3 o s5..mannaggia a me e quando ho messo sto kitkat...
