ragazzi non trovo due guide... come si fa il root su android 4.4.x?... e quale recovery posso installare su questa versione di android?... (per ora sono stock)
Testo ergo sum! =)
Tu l'hai fatto? Qualcuno l'ha fatto? che migliorie comporta?
ed inoltre volevo chiedervi, per cambiare i vari hack che si fanno nel momento in cui parte l'installer della dr ketan rom, bisogna riflesharla da zero? ad esempio io ho alzato il volume ma mi sembra molto alto, oppure ora ho il boot animation del samsung s5 o note 3. c'è un menu da qualche parte dove cambiare i seguenti settaggi?
Si puoi flasharno un altro io ho usato hurricane modem changer un zip che flashi da recovery e ti da la possibilità di scegliere quale modem flashare http://d-h.st/vTz
Ho intenzione di flashare la cyano 11 su galaxy note 2 n7100 nobrand
Versione banda base : N7100XXUEMJ9
Versione build: JSS15J.N7100XXUEMK9
Versione android: 4.3 (non ho aggiornato a 4.4 perchè ho visto che ci sono numerosi Bug)
Prima di fare il flash devo salvare la cartella EFS e quindi devo fare il root al note.
Che tipo di CF root devo installare? va bene il "CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100.zip" preso da xda.developer?
Posso seguire questa guida?
[Q] Root Galaxy Note 2 N7100 Running Android… | Galaxy Note II | XDA Forum
ciao a tutti ragazzi, devo fare il root a un n7100 di un'amico
ha su il fw stock itv 4.3
per il root posso usare tranquillamente questa guida?
https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
poi dovrei mettere l'ultima ditto rom su base kk, posso flashare tranquillamente rom 4.4.2 su bootloader 4.3? o consigliate prima di aggiornare a kk stock, root+recovery e flash rom?
grazie a chiunque risponda
Ultima modifica di luigimak; 11-08-14 alle 17:15
Buongiorno a tutti, dopo aver letto decine di volte tutte le guide, ieri ho finalmente deciso di flashare la mia prima rom custom,...e qui cominciano i guai! :-(
Partendo da fw stock 4.4.2 brand wind aggiornato la scorsa settimana via Kies, ho prima ottenuto i permessi di root, installato TWRP recovery (vers.2.3.3 con odin) e, dopo aver effettuato tutti i wipe indicati nella guida, flash della DN3 5.0 compreso il file zip aggiuntivo per i bugfix.
Ora il note2 arriva senza nessun messaggio di errore fino alla fine dell'operazione di flash, effettuo gli ultimi wipe e riavvio...si ferma alla scritta samsung con il led azzurro acceso. ho atteso oltre 30 min e fatto prima factory reset poi rieseguita da capo tutta la procedura della guida....niente da fare, non riparte!
Quali sono secondo voi i problemi?
- Versione della TWRP troppo vecchia per una rom su base 4.4.2?
- File della Rom corrotto?
oppure c'è qualcos'altro che mi sfugge?
Grazie e spero che mi diate una mano...mi dispiacerebbe usarlo come fermacarte!
Andrea
pietrone03 (12-08-14)
