Uso la phantom e mi trovo molto bene...ma sapete dirmi perché l'applicazione ricerca google non mi effettua le ricerche sul cell ma solo su internet?
Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
Partendo da una 4.1.2 stock, mi decido a mettere la dr. ketan.
Leggo un po' di guide della sezione e in ordine faccio:
Root Chainfire con odin
Sempre da odin metto la cwm
Backup cartella efs
Da recovery faccio backup su sd interna del telefono, dato che sulla sd esterna che possiedo da 4gb non è sufficente (mi dava 4.1gb disponibile su sd interna, mentre il backup era di 4.0gb)
Riavvio il telefono mi appare in loop l'animazione samsung.
Adesso?
Se installo la 4.4.2 stock visto che c'è il knos mi pare di aver capito che poi con i flash successivi si invalida la garanzia. E' cosi?
non ho capito bene i passaggi che hai fatto...hai riavviato dopo il backup ma prima di flashare? comunque per il problema che hai ora prova a eliminare dati e cache del systemui...se continui ad avere l'errore riflasha la rom anche senza wipe...ricordati che devi avere bl mj5 o successivo
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Crashland (01-09-14)
Telefono stock, mai moddato con la 4.1.2, *#1234# e mi veniva fuori:
AP: N7100XXDME6
CP: N7100XXDMF1
CSC: N7100ITVDMF1
riavviato
riavviato
Backup cartella efs
riavviato
riavviato
Sempre da recovery faccio wipe data/factory reset
clean to install a new rom
install zip
choose zip forom /sd card1 e flesho la rom dr ketan presente nella sd esterna
si avvia aroma installer e scelgo cosa installare
parte l'installazione, e al riavvio del telefono con la schermata di benvenuto ho il processo com.android.systemui che va in errore e si stoppa di continuo rendendo impossibile fare il wizard di benvenuto.
Come ho scritto non posso navigare tra i menù del sistema operativo, e quindi non posso cancellare dati e cache del systemui
bl mj5 o successivo cos'è? bootloader? come capisco quale ho io? se è necessario inserirne un'altro da dove lo scarico?
Ultima modifica di Crashland; 01-09-14 alle 01:05
