Utente del giorno: 4eyes81 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 477 di 598 primaprima ... 377427467475476477478479487527577 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,761 a 4,770 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #4761
    Sep 2013
    Ho un problema sul note 2,abbiamo provato ad aggiornare il telefono dalla cm 10.1.3 alle versioni successive,ma è sorto un problema al momento di installare la prima versione 11 perché richiedeva spazio sulla ad allora sono ritornata alla versione 10.1.3 e da quel momento non riesco più ad entrare nelle applicazioni Google,cioè nel play store,alla rubrica e non esiste nemmeno la sincronizzazione dell'account google ,cime risolvo il problema?
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da LukaPiccy Visualizza il messaggio
    adesso ho un'altro problema... tempo fa sul sito sammobile stava la rom ufficiale 4.4.2 ita... ma adesso non sta più... sta quella tim... sapete dirmi dove posso trovarla?
    Perché dici che non c'è? È sempre lì
    http://www.sammobile.com/firmwares/d...VFNE1_ITV.zip/
  4. #4763
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    Ciao a tutti!
    Uso questo post come vogliono i moderatori, vorrei una volta per tutte un pò di chiarezza riguardo i permessi di Root! in rete ho trovato tanta roba, a volte diversa, ma a un certo punto mi bloccavo perchè alcune passaggi non mi erano chiari, o meglio.. non capivo perchè andavano fatti... spero veramente che qualcuno di buona volontà mi dia delucidazioni almeno questa volta... alla luce di questo, non sono stato con le mani in mani ho trovato sul sito alcune guide, ma vorrei dei chiarimenti/conferme... ecco quali:
    consigli sui termini per il root..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
    Cambiare Rom e mettere una moddata???
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-versioni.html
    Fare semplicemente il root?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-modding.html
    questa invece è un'altra guida per il root sempre per Note2?
    Root Note2 LTE???
    https://www.androidiani.com/forum/mo...auto-root.html
    Premetto che il mio intento per ora è solo ottenre i permessi di root senza cambiare Kernel, o flashare rom.
    quello che vorrei fare:
    disistallare app di default che non utilizzo
    poter abbassare ancor di più la luminosità del dispaly oltre quella consentita
    poter utilizzare app come Quik pic su sd che come sappiamo con kita kat non è più possibile agire con app non di sistema su sd
    Grazie a tutti anticipatamente!!!!
    Ultima modifica di Francesco2386; 19-10-14 alle 11:49
  5. #4764
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francesco2386 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Root Note2 LTE???
    le guide per il root valide sono la seconda (per 4.4.2) e la quarta (per basi più vecchie. il primo e il terzo link sono introduzioni al modding. e l'ultima parla dell'n7105...visto che sei su kitkat segui la seconda. come ho scritto in quel thread se vuoi mettere su una rom custom NON serve il root preventivo. nel tuo caso invece ha senso...prova a seguire uno dei due metodi e se hai problemi posta in quel thread
    p.s. la guida è tradotta pari pari da quella di xda.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Francesco2386 (22-10-14)
  7. #4765
    Buona sera,
    ho una SpeedWiz N2 (BL --> DMG1) e le sono rimasto fedele fino ad oggi, ma penso che sia giunto il momento di aggiornarsi.
    Non interessandomi della garanzia ed essendo momentaneamente sprovvisto di microSD esterna (mi si è corrotta...) credo che l'unico modo di aggiornare il tel sia fleshare da odin una stock (vorrei provare le stock 4.4.2), pensavo alla TIM-FNG1.
    Scrivo prima di flashare per evitare casini..
    Essendo il bootloader della stock superiore alla MJ5 non potrò più tornare ad una 4.1.2 giusto?
    Devo stare attento a qualcosa? (ho fato copia di EFS subito dopo l'acquisto)
    Come posso evitare che mi si annidino le cartelle 0.... mi ritrovo all'interno del file system una cartella 0 con all'interno altre cartelle 0
  8. #4766
    Quote Originariamente inviato da dontworry Visualizza il messaggio
    Buona sera,
    Per evitare strane situazioni con le cartelle devi formattare la sd interna. Io non metterei una stock da Odin, ma flasherei da recovery una rom pre rooted con i Fix minimi (no knox, accesso a sd esterna, root).
  9. #4767
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    che rom mi suggerisci?
    comunque per installarla dovrei aspettare di avere una sd ext giusto? in attesa della memoria esterna potrei provare una stock..:-)
    Ultima modifica di dontworry; 19-10-14 alle 22:06
  10. #4768
    La rom puoi installarla anche dalla sd interna. Nel tuo caso però è più complicato, perché dovresti contestualmente formattarla. Se proprio non trovi una sd esterna, potresti flashare con Odin un firmware KitKat, fare poi un factory reset da recovery stock che cancella la sd interna, copiare poi la rom sulla sd interna, flashare una recovery modificata e da lì flashare la rom.
    Consigli... dipende. Se hai voglia di stare dietro a mille personalizzazioni la Ketan è super completa. Altrimenti si trovano delle rom stock solo ripulite, senza opzioni particolari. Nel caso ti do il link su Xda.
  11. #4769
    Grazie Gaboz,
    Ho capito...aspetto l'sd ext..
    Per la rom preferisco quelle rapide e snelle con la possibilità di implementare i servizi in un secondo momento. Da quello che mi dici, ketan ha gia tutto precaricato?
  12. #4770
    Grazie Gaboz,
    Come quasi tutte le rom ha caratteristiche prese da Note 3 e S5.
    Se vuoi però puoi mettere una rom stock, con i pochi Fix necessari di cui parlavo. La trovi qui:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2824880
    In un secondo tempo, puoi aggiungere air command del Note 3.
