Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 482 di 598 primaprima ... 382432472480481482483484492532582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,811 a 4,820 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #4811
    Nessun brick. Oltre al wipe data devi anche formattare le sd
    La sd non la vendo e la metto nel note 3.
    Ok perciò basta solo fare il wipe data, e al riavvio il cell torna come nuovo, giusto?
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da upstreamsafe94 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! ho un problema: ho installato da non molto la CyanogenMod 10 stable sul mio Note 2 e quando lo spengo per metterlo in carica rimane bloccato sul battery check. Dal momento dell'installazione ha sempre fatto così. ho fatto uno wipe di dalvik cache, cache, system, data, internal storage, non tutte insieme perchè ho seguito la vostra guida (anzi grazie per la guida molto dettagliata, mooooolto utile). Lo schermo rimane acceso e l'icona della batteria rimane bloccata. cosa potrebbe essere? ho allegato un'immagine per spiegare meglio il mio problema. grazie in anticipo!
    strano problema. proverei anzitutto a flashare un'altra rom per capire se sia un bug di quella (non conosco la v10 personalmente). o a riflashare la cyano con tutti i wipe.
    p.s. che bootloader hai?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. #4813
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da VirusM4n Visualizza il messaggio
    Per me non è un problema entrare in recovery, però ecco volevo sapere se si rischia brick oppure no. Non so se poi il ripristino dati di fabbrica resetta tutto al 100%
    Nessun brick. Il consiglio è di fare un factory reset con la recovery stock, che formatta anche la sd interna.
  5. #4814
    Nov 2014
    Ho il twrp come custom recovery....
  6. #4815
    Nov 2014
    Me lo faceva anche con la nightly 11
  7. #4816
    salve a tutti
    ho un problema colmio note due stock rom con root
    voglio installare la dr ketan v14 ho fatto tutti i wipe (install new rom anche)
    parte aroma multitool seleziono quello che voglio,parte installazione tutto bene
    il note 2 reboot quando finisce ma non parte rimane bloccato con la scritta samsung ho aspettato piü di 30 minuti ma niente
    tolto batteria ma il problema rimane
    dove sbaglio?come posso risolvere?
    potete contattarmi anche in privato cosi capisco meglio
    qui tutti scriviamo e poi perdo il filo
  8. #4817
    Androidiano L'avatar di salvothegenius
    Messina
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    non so se chiederlo qua sia la sezione giusta, comunque ho un dubbio che mi porto da sempre. avendo ancora il bootloader mj5 non posso caricare il cell da spento. quindi lo carico in modalità offline. ora lasciarlo tutta la notte sotto carica con questa modalità danneggia o meno la batteria?
  9. #4818
    versione n7100xxufnd3
    kernel 3.031
    nella sezione della rom hanno detto di chiedere qua
    perche all inizio non riuscivo a flashare la recovery modificata adesso ho risolto
    ma non riesco a flashare la rom
    eppure avevo la prima versione di dr ketan installata senza problemi
    e adesso non va
  10. #4819
    Androidiano L'avatar di Bubu1516
    Jan 2014
    forlì
    Samsung Galaxy note 2
    Buonasera a tutti!!! Ho notato che uscito una nuova rom dei ditto ora ai chiama dn4 qualcuno lo ha provato? Va bene per il mio note 2?
  11. #4820
    Quote Originariamente inviato da Bubu1516 Visualizza il messaggio
    chiedi qui [ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
    CLEAN FLASH
