Utente del giorno: fracarro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 50 di 598 primaprima ... 40484950515260100150550 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Picciotto
    Originariamente inviato da qwertyz
    ciao ho preso un note 2 della tre...ho sbrandizzato facendo come da vs guida (lj1+ wipe +di nuovo lj1) poi root e triangle ma il kies mi dice che l'apparecchio nn supporta aggiornamento ota....e' per via del root ?
    Inoltre se volessi mettere il 4.1.2 per ora mi pare turco,ci sono controindicazioni tipo il riconoscimento in italiano della spen??si hanno notizie dell'agg in italiano?
    Ciao il problema è che il device anche solo con root risulta modificato e quindi non funziona ne FOTA ne Kies ma c'è odin
    Purtroppo se monti un firmware straniero alcune funzioni sono in lingua madre della rom
    Inviato dal mio GT-7100 con Tapatalk HD
    Ciao picciotto una domanda un pó lunghetta :vorrei fare lo swap delle memorie che ho trovato in un articolo sul forum (hofatto lo swap delle memorie e funziona) dove vedo che anche tu hai partecipato alla discussione ora volevo sapere:se io lo faccio in una condizione normale di apps e dati poi devo spostarli tutti manualmente da una card all'altra?se si, mi conviene flashare una rom e poi fare lo swap e fare il restore con titaniun?me le mette nel posto giusto le apps e i dati? In ultima analisi se poi ricambio rom devo riflashare i tre file dello swap quando; prima o dopo il flash della rom.ps supporta anche 64 giga o solo 32 .ringraziandoti fin d'ora ti saluto e rinnovo gli auguri di buon anno saluti lacartapiualta
    Senior Droid L'avatar di seforas
    samsung s3 - iphone4s-motorola
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Non riesco a trovare la lista delle app congelabili o rimovibili mi potete aiutare? Graziee!
    Motorola Xoom codename-android-3-3-0-jellybean) Samsung Galaxy s3 Iphone4s
  4. #493
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ragazzi auguri di buon anno e vi spiego subito il mio problema.. Dopo aver Flashato sulla cis80 il kernel perseus 26.1 con lo script ho poi tolto lo script e messo il perseus 29.1. Allora sono cominciati i problemi e il telefono si e bloccato. a stento sono riuscito a mandarlo in download mode e flashare la rom stock originale. È andato tutto bene e ho trovato tutte le applicazioni addirittura anche lo sfondo come l'avevo lasciato.! Poi ho fatto root con exynos abuse e ho messo la cwm con mobile odin. Ora la mia la mia domanda è : posso ripristinare il backup della cis80 che ho sulla memoria esterna senza dover cancellare tutto?
    Il ripristino cancella anche gli appuntamenti della agenda ed SMS?
    Ultima modifica di gitar; 01-01-13 alle 21:49
  5. #494
    Mondo
    Note III
    Salve ragazzi auguri a tutti!
    Passiamo ai problemi xD
    Allora ho effettuato i permessi di Root sul mio Note II, e ho "notato" che il sistema risulta modificato... quindi ho cercato di documentarmi, e ho visto che per "azzerare" il sistema che indica la modifica bisogna usare triangle, poi ho visto che non basta ma bisogna flashare la Rom ufficiale. Ma io ho già la Rom ufficiale perchè non mi va di perdere i privilegi della S-Pen.. chi mi chiarisce questa situazione? e poi se volessi installare qualche Rom, devo installare la CMW? io non ci sto capendo granchè grazie a tutti per le risposte
    Samsung Galaxy Y, Htc Sensation XE, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note III
  6. #495
    pisa
    noteII
    Quote Originariamente inviato da Gioelex
    Ciao si, triangleaway ti servirà per azzerare il counter dei flash che farai è vero hai la rom ufficiale ma hai il root quindi il dispositivo risulta modificato per tornare ad una situazione di "garanzia"dovrai azzerare il counter e poi fare l'unroot ci sono delle guide apposite in questo sottoforum .seconda questione non perderai nessuna funzionalità dell'spen a meno che tu non flashi una rom non derivata da un firmware originale tutte le altre conservano le funzionalità del pennino per quanto riguarda la cwm è semplicemente un metodo alternativo a odin per flashare rom,mods, e file zip vari direttamente dal telefono quindi mooolto più comodo di odin.... spero di esserti stato utile se hai altre domande alle quali so rispondere scrivi pure saluti lacartapiualta
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lacartapiualta per il post:
    Gio_Dev (01-01-13)
  8. #496
    Mondo
    Note III
    Grazie mille. si avrei tante domande xD che Rom mi consigli? cerco principalmente performance, ma se è possibile risparmiare anche la batteria sarebbe meglio ! poi vorrei sapere se per esempio prendo la Cis80, il video Hub il music hub ci sono?? e poi posso scaricare la Rom e installarla con ODIN mandando lo smartphone in download? oppure devo installare Cwm? e se volessi tornare alla Rom stock? oppure per evitare tutto sto "casino" posso aumentare la fluidità del sistema con qualcosa? xD sono ossessionato dalla fluidità
  9. #497
    vicenza
    note 2
    Salve,
    ho un Galaxy Note II e ho fatto permesso root; volevo installare un rom diverso ma non sono sicuro di come fare.rom manager non vede sd card e clockworkMod Recovery non e suportato[ATTAScreenshot_2013-01-01-22-17-37.jpgCH=CONFIG]39302[/ATTACH]
    Ultima modifica di pepyy05; 01-01-13 alle 23:53
  10. #498
    pisa
    noteII
    Ok io odin lo ho usato solo per il root e l'installazione della cwm poi ho sempre usato quest'ultima perchè è veramente troppo comoda senza contare che se sei connesso in wifi a casa puoi scaricarti le rom direttamente dal telefono e saltare un passaggio (quello di connettere il teminale al computer)e comunque mi raccomando di seguire sempre passo passo le guide che sono sul forum cosi non rischi di far casino fai inoltre molta attenzione a fare tutti i backup consigliati nandroid cartellae efs e backup con titaniun per reinserire tutte le apps che avevi anche qui trovi fior di guide che ti spiegano come fare... per quanto riguarda le rom a mio giudizio (se hanno o meno i samsung hub lo leggi nelle specifiche della rom e comunque li puoi sempre riscaricare )la cis80 è la più personalizzabile la crash la più fluida e al momento la più aggiornata ha anche dei bei temi .Io adesso stó usando la bobcat che ha anche tutti gli hub che ho provveduto a disattivare perchè non li uso e un tema orange con una mod trasparente che è una bomba comunque per tutte queste 3 rom troverai i curatori dei vari threads sempre disponibili e ben preparati. per quanto riguarda i consumi per me si equivalgono cioè con un uso assai intenso di connessioni e schermo si arriva a sera con un 60/70 %circa poi cambiando kernel e sperimentando vari script si possono ottenere sensibili miglioramenti ma qui si va nei tecnicismi e sono tutte cose da affrontare in un secondo momento. Spero di averti aiutato almeno un po' saluti lacartapiualta
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lacartapiualta per il post:
    pepyy05 (02-01-13)
  12. #499
    Senior Droid L'avatar di giovestorm
    Rome ♥SS Lazio♥
    ☺Nexus7/GNII ☺
    Ringraziato 401 volte in 267 Posts
    Quello che devi sapere prima di tutto lo trovi nella sezione:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...-ii-n7100.html
    Quote Originariamente inviato da pepyy05 Visualizza il messaggio
    Salve,
    ♥~^~CON GOOGLE RISPARMI TEMPO!!!!!~^~♥
    BatteryLife ₪ HyperDroidAOXP ₪ TheTop ║║
    ☺Se Ti Aiutano Non Dimenticare Il THANKS!!☺
  13. Il seguente Utente ha ringraziato giovestorm per il post:
    pepyy05 (02-01-13)
  14. #500
    Androidiano L'avatar di iAlex5
    Galaxy S, presto LG G2
    Ho sky go e non funziona con terminali rooted, ho trovato una guida su internet che diceva che oltre a disabilitare superuser bisognava rinominare busybox presente in System/bin in busybox_old.
    Purtroppo non c'è busybox in system/bin, è possibile?
    Qualcuno mi può aiutare?
