Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 515 di 598 primaprima ... 15415465505513514515516517525565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,141 a 5,150 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #5141
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Riba Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi, ma se facciamo un flash con odin del fw stock di kitkat, successivamente avrò problemi ad aggiornare con kies?
    Inviato dal mio padellone 😆
    Kies crea problemi a priori...Utilizzando Odin l'installazione è maggiormente controllabile e ti permette di farlo in maniera pulita...
    Smartphone:
    Androidiano L'avatar di Riba
    prov. Milano
    Note2, Note4
    Ok perfetto. Io praticamente dovrei farlo poiché ho dei problemi con i sensori che non funzionano dopo il passaggio da jb a kitkat. Quindi quello che dovrei fare è : wipe cache e data, poi da odin flashare il fw stock giusto? Non devo fare altro prima del fash?
  4. #5143
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Inviato dal mio padellone ��
    No, bastano quelli.
    Se poi vuoi fare un installazione ancora più pulita formatta anche la SD interna (puoi farlo dalle Impostazioni o da custom recovery). Sperando che appunto non si tratti di un problema hardware, il flash della stock dovrebbe porre fine al problema.
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Riba (20-02-15)
  6. #5144
    prov. Milano
    Note2, Note4
    Thanks 😊Il problema è che essendo in garanzia su questo non ho ancora installato una recovery modificata.. Ho tentato tutto, mi manca solo flashare da odin. Però è veramente strano perché con jb non mi ha mai dato problemi 😞
  7. #5145
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Non serve recovery modificata. Fai un factory reset dalla recovery originale e un wipe cache e ti formatterà tutto, SD interna compresa, tranne SD esterna. Poi flashi da odin il firmware.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Riba (20-02-15)
  9. #5146
    prov. Milano
    Note2, Note4
    Ottimo, ora mi è più chiaro il tutto grazie ancora ragazzi 👍😊 A sto punto stavo pensando che quasi quasi aspetto lollipop... Mmm che dite?
  10. #5147
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ottimo, ora mi è più chiaro il tutto grazie ancora ragazzi ���� A sto punto stavo pensando che quasi quasi aspetto lollipop... Mmm che dite?
    Probabilmente non arriverà in tempi brevi, comunque nessuno ti vieta di provare altre ROM, alla fin fine ti basta il flash del firmware via Odin e sei a posto...
    Smartphone:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Riba (20-02-15)
  12. #5148
    prov. Milano
    Note2, Note4
    Ok, ma non perdo la garanzia? Non ci vuole il root?
  13. #5149
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Se flashi il firmware stock da Odin non perdi nessuna garanzia.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    Riba (20-02-15)
  15. #5150
    prov. Milano
    Note2, Note4
    Ottimo 👍😊
