Pagina 526 di 598 primaprima ... 26426476516524525526527528536576 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,251 a 5,260 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #5251
    Grazie per lo spostamento, ieri dal incazzatura non mi ero accorto del post mannaggia a me XD
    Cmq ,macche ho provato anche stock ma nada. Ho letto oltre che in questo post, in moltissimi forum americani, che gente smontando e semplicemente rimontandolo ha ripreso a funzionare...eeeeeee...come per magia anche per me ha funzionato. Permetto che smontare il telefono e moooolto semplice basta un cacciavite e un plettro (io ho usato la tessera mediaworld ahaha). Il modulo wifi sta nella parte posteriore in alto a sinistra della scheda madre (facendo riferimento al verso di smontaggio) . secondo me il problema e una questione di tensione che si può accumulare nel tempo e magari manda in tilt il modulo. Non sono un esperto di elettronica ma penso che sia la spiegazione del fatto che semplicemente smontandolo riprenda a funzionare.
    bergamo
    Note Edge.Note2.Mi band
    Scusate ma su rom originale come faccio a passare dalla run time dalvik ad art?
  4. #5253
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da diegolandia1981 Visualizza il messaggio
    Su ROM base Samsung lo switch di runtime non è stato implementato. Su ROM AOSP KitKat, puoi farlo dalle opzione sviluppatore.
    Smartphone:
  5. #5254
    bergamo
    Scusate queste sono i voltaggi della gpu? Se aumento posso avere dei miglioramenti in velocità o migliora la grafica?
  6. #5255
    salve a tutti, sono un pò confuso ed ho bisogno di aiuto.
    ho un note 2 con root (cwm philz touch 4) e samsung stock rom con versione android 4.1.2.
    Siccome esendo rootato il sistema non si aggiorna automaticamente, avrei bisogno di qualche consiglio per aggiornare all'ultimo firmware disponibile.
    Innanzitutto dove reperire il firmware corretto.
    come flasharlo senza utilizzare il pc (ho linux e odin non ci gira)
    Leggendo alcune guide ho visto che viene richiesto di fare il wipe, questo cancella le applicazioni e/o i dati installati nel mio apparecchio?
    altra cosa, quando circa un anno fa ho eseguito la procedura di root e installazione di samsung stock rom al posto della originale h3g, ho anche eseguito la procedura di "triangle away", ma in impostazioni-info dispositivo-stato, alla voce stato dispositivo mi dice: modificato...è corretto???
    mi date una mano per favore???
    ciao
  7. #5256
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da gepix Visualizza il messaggio
    ciao
    Ciao, innanzitutto trovi tutti i firmware qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    Scarica l'ultimo 4.4.2 provenienza Italia che trovi, ovvero l'NE1
    Per quanto riguarda il flash, considerato che utilizzi Linux, ti consiglio di procurarti un PC Windows (od eventualmente di fare di fare un dual boot)... Puoi comunque usare un tool (equivalente a Odin) chiamato Heimdall, sul quale però non ti posso fornire altre informazioni in quanto non ci ho mai smacchinato sopra
    Smartphone:
  8. #5257
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    ciao
    Puoi aggiornare il sistema in vari modi senza PC, ma hai bisogno del bootloader corretto per installare nuove versioni di Android. Se hai problemi di garanzia ti consiglio il bootloader mj5 che è compatibile con la 4.4.2 (unico svantaggio non puoi caricare da spento, il telefono si riavvia). Però per flashare un bootloader si può usare solo Odin.
  9. #5258
    ciao e grazie per le risposte, ora, come vi dicevo, probabilmente faccio confusione con i termini, per cui provo a spiegarmi meglio.
    Ho il note 2 fermo alla versione 4.1.2 e vorrei aggiornare alla 4.4.2.
    Il telefono ha i permessi di root, custom recovery cwm e samsung stock rom versione 4.1.2
    Ho scaricato il file N7100XXUFNE1_N7100HUIFND1_HUI.zip dal sito della samsung.
    A questo punto cosa devo fare? Copiare il file nella sd del telefono e installarlo da recovery mode (installa da zip file?) quindi non è necessario usare odin.
    Se si, questa operazione cancella qualcosa dal mio telefono? (dati applicazioni contatti...)
    Ecco io avrei bisogno di queste conferme. anche se il file da instllare è quello giusto.
    Se vuoi installare un firmware originale puoi usare solo Odin. Dentro allo zip che hai scaricato c'è un file con estensione Tar che devi dare in pasto a Odin col telefono in download mode, non è uno zip flashabile da recovery.
    Altrimenti scarichi il Bootloader mj5, lo flashi con Odin e poi aggiorni il firmware in vari modi senza più usare il pc. Quando hai il Bootloader corretto puoi scaricare un firmware originale e flasharlo con mobile Odin oppure (mio consiglio) flashare una custom rom o una rom basata su firmware originale ma già rootata.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    gepix (26-03-15)
  12. #5260
    grazie gaboz....mi si stanno schiarendo le idee, ma ancora qualcosa mi è oscuro...
    dove trovo il Bootloader mj5?
    C'è un modo alternativo oltre a odin per flashare il bootloader, visto che uso linux su i due miei pc...
    Un'ultima domanda mi potresti spiegare la differenza tra firmware originale, custom rom e rom basata su firmware originale (ma già rootata) Nel mio caso, dove il telefono è già rootato che succede se installo una rom rootata...???
    boh forse mi faccio troppe domande, ma sai ho una paura bestiale di fare qualche cazzata irrecuperabile...
    sono due giorni che mi leggo tutte le guide possibili e poi in fondo, il telefono l'ho rootato io...(avevo ancora winzoz per far girare odin)
    Praticamente il telefono era originariamente un brand 3, a cui ho dato i permessi di root, installato la cwm recovery e la rom stock samsung (quindi in pratica ho debrandizzato) solo che da allora sono rimasto alla versione 4.1.2 e tutto lo sbattimento che sto facendo adesso è per aggiornare ad una versione più recente, visto che gli aggiornamenti automatici non mi funzionano più.
    Comunque grazie dell'aiuto
