Utente del giorno: fracarro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 532 di 598 primaprima ... 32432482522530531532533534542582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,311 a 5,320 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #5311
    ciao e grazie del link, in realtà io chiedevo un consiglio per una rom a base 4.4.2, che mi permetta di scrivere sulla sd esterna.
    Sono passato da poco a stock samsung 4.4.2, e da quel momento non riesco a scrivere (salvare foto files apk ecc.) sulla ext sd. non appena riavvio scompare tutto. Ho provato varie procedure che si trovano in rete tipo sdfix o una procedura manuale per dare i permessi di scrittura, ma continua a non funzionare.
    Ma voi, passando al 4.4.2 non avete avuto di questi problemi??? oppure sbaglio qualcosa io, mi sfugge qualcosa?? Mi sembra che in passato la scheda esterna si inseriva e diventava subito operativa...o sbaglio?
    consigli?
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da gepix Visualizza il messaggio
    consigli?
    Io con la 4.4.2 stock ci sono rimasto per 2-3 minuti, il tempo di installare la dr.ketan. Con quella rom non ho mai avuto problemi di questo tipo e scrivo sulla sd come se fosse una normale 4.3 o 4.1.2 senza fix o cose da aggiungere
  4. #5313
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Perfetto. sto scaricando la rom e nel frattempo leggo la guida al flash.
    Ti chiedo qualche delucidazione
    questa qui di seguito è la sigla della rom dr.ketan: Base : N7100XXUFNI1(Base)_N7100ODDFNI1(CSC)_N7100DDUFND1( modem)
    questa qui di seguito è la sigla che ho installato nel mio telefono adesso: N7100XXUFNE1_N7100ITVFNE1_N7100XXUFND3
    come vedi sono differenti...ci sono problemi???.
    Poi, quella che ho su ora è una rom stock samsung, a cui ho dato i permessi di root. Posso procedere direttamente flashando da recovery? o devo un-rootare o qualcosa del genere??
  5. #5314
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Si, proprio quello cerco, ma nella Philz non lo trovo... tra la lista c'è:
    format /system
    format /cache
    format /preload
    format /data
    format /storage/sdcard1
    format /boot
    format /modem
    format /data and /data/media (/sdcard)
    non riesco a capire qual'è tra questi in Mounts and storage
    Dovrebbe essere l'ultimo se non ricordo male. Tu comunque prima togli la sd esterna e poi prova.
    ciao gaboz, grazie del consiglio...mi suggeriresti una rom kitkat?
    La Ketan 14, senza dubbi. Leggi però bene le istruzioni per l'installazione.
    Vai direttamente da recovery e segui le istruzioni a video. Fai un wipe subito prima. Attento che la prima volta in cui avvii il sistema a un certo punto le Ketan utilities chiedono i permessi di root, ovviamente devi concederli.
    Ultima modifica di 8thphloor; 05-04-15 alle 00:31 - Motivo: Post consecutivi
  6. #5315
    Auguri a tutti!
    Un'ultima cosa, per fare il deep clean devo per forza fare la re-partition? Perchè il file PIT è molto datato e non vorrei avere problemi. Invece il soft clean è riservato solo a chi ha la recovery stock?
  7. #5316
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Auguri a tutti!
    Il pit è sempre quello...ma personalmente ti sconsiglio di giocarci se non in casi di estrema necessità. Il deep clean è un'operazione da compiere solo in casi gravi. Il rischio di creare problemi maneggiando il pit è presente...nella tua situazione se proprio vuoi fare pulizia secondo me bastano tutti i wipe + flash da odin di un Fw ufficiale + reset da recovery stock (formatterà anche SD interna)
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    DanielV (05-04-15)
  9. #5317
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Quindi ora faccio solo il wipe data (senza fare anche quello della memoria interna) poi faccio un soft clean (giusto?) e infine un'altro wipe da recovery stock che cancellerà anche la memoria interna. Dopo l'ultimo wipe consigli di far partire il sistema oppure posso proseguire direttamente con recovery e dopo rom? Grazie
  10. #5318
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Wipe data, cache, dalvik e internal storage
    Poi flash via Odin della stock, dopo di che avvialo per assicurarti che sia andato tutto per il verso giusto (in particolare per quanto riguarda la parte radio) e poi potrai moddare tutto ciò che ti pare
    Smartphone:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    DanielV (05-04-15)
  12. #5319
    bergamo
    Note Edge.Note2.Mi band
    Chi è così gentile da spiegare come metto la ketan partendo da rom stock con root e recovery cmw? Grazieeeeeeeeee
  13. #5320
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da diegolandia1981 Visualizza il messaggio
    Se vieni dalla 4.1 dovrai aggiornare il bootloader alla versione MJ5, in caso contrario puoi procedere con wipe e flash della ROM.
    Trovi l'ottima e completa guida di @8thphloor qui: [INFO] GUIDA COMPLETA E AGGIORNATA AL MODDING (Galaxy Note II)
    È indicato tutto il necessario, a partire dal backup
    Smartphone:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    diegolandia1981 (05-04-15)
