Se, come hai detto, sei riuscito ad eseguire un nandroid backup della stock ripristina quello, così eviti di ripassare per il PC
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
calcaro (06-04-15)
L'md5 non è in una cartella..devi usare un'app tipo md5 checker e caricargli dentro lo zip. Ti verrà restituito un codice che devi confrontare con quello pubblicato sul sito electron team sotto il link di download.
E fai le cose con calma. Una alla volta. La fretta e il modding non vanno d'accordo
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
mi dice che la password è sbagliata ma non è possibile. è il mio nome, il fatto è che prima di settarla te la fa mettere due volte, percio non penso di essermi sbagliato 2 volte
Grazie mille. Altra precisazione: garanzia invalidata ma posso procedere ugualmente al ripristino tramite odin, giusto? Della garanzia alla fine me ne frego, basta che il telefono non diventa un fermacarte
sono tornato alla situazione di prima, senza root ma con twrp che mi fa fare il nandroid.
riprovo il flash di ditto note 4 dal link del topic
Unisco a pronto soccorso modding....
Fai un nandroid backup della tua situazione attuale (per fronteggiare casi di emergenza, remoti, ma possibili).
Fai i tre wipe da recovery custom.
Flasha l'ultimo ITV 4.4.2 da odin e poi fai un factory reset da recovery stock se vuoi ripartire in modo pulito pulito. Perderai tutto compreso il contenuto della SD interna, quindi valuta un backup/copia dei dati su SD esterna preventivi.
Ultima modifica di 8thphloor; 07-04-15 alle 00:40
CLEAN FLASH
Ragazzi, provando a flashare qualsiasi ROM con la TWRP V2.8.5.0 (con opzione per la verifica delle firma flaggata) incorro sempre in questo fastidioso errore che impedisce di installarla: ZIP signature verification failed: 1. Qualcuno sa perchè si verifica, da cosa dipende e come posso risolvere?
CLEAN FLASH
ciao a tutti,
ho rootato i telefono dopo aver messo la twrp, come risultato mi sono ritrovato la recovery stock, is it normal?
succede pure a me il zip signature failed, ho tribolato ieri ma con l'aiuto dei mod ho rianimato il note.
e poi niente oh! mi fa fare il nandroid backup ma quando devo usarlo per via del flash andato a male vado a inserire la password e mi dice password failed, sbagliata....sbaglio 10 volte in due giorni il mio nome di 5 lettere? eddai....e mo riflasha da odin....menomale che ho un titanium backup. su memory card che mi ha salvato.
ma che devo fare? ho provato la 2.8.6.0 e non mi faceva fare il nandroid backup, ho messo la 2.5.8.0 e i risultati sono questi.
ho usato md5 checker e il codice è il medesimo di quello del sito electron team dal quale ho scaricato direttamente la ditto note 4 v 2.1.
francamente non so che fare.
dovrei forse spuntare su twrp la verifica zip? cambierebbe l'esito?
sennò ditemi voi
grazie e scusate se insisto
Ultima modifica di 8thphloor; 10-04-15 alle 01:39 - Motivo: Post consecutivi
Hai rootato con il metodo classico da odin? Strana sta faccenda della recovery stock...
Quindi ricapitolando riesci a flashare da odin con successo sia il firmware sia la recovery sia il root. Giusto?
Riesci a fare un backup da twrp, i vari wipe, ma non a flashare la ditto...corretto?
La twrp (nè la 2.8.5.0 nè la 6.0) di suo non ha questi bug, quindi il problema è sul tuo device...difficile però capire perché, visto che dici di essere ripartito da zero con tutti i wipe fatti da recovery Samsung stock...(hai fatto factory reset da recovery stock quando sei ripartito vero?)
Io proverei intanto a flashare qualcos'altro dalla twrp (o un'altra ROM, o un kernel, o una versione della twrp stessa in formato zip), per capire se il problema è nella recovery o nel file della ditto (anche se il md5 corretto escluderebbe problemi di questo tipo).
In caso di insuccesso, pur non spiegandomi il motivo, proverei il flash della recovery Philz e da lì a riflashare la ROM...
Mi spiace ma non mi viene in mente altro al momento...
P.s. non capisco cosa intendi con la password sbagliata...a quale password ti riferisci?
CLEAN FLASH
