domanda da fare nel thread della rom..sposto
per questo tipo di richieste usiamo il cafè point...arisposto
Ultima modifica di 8thphloor; 28-04-15 alle 01:36
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ok scusa allora
Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
CLEAN FLASH
allora partiamo dall'inizio, telefono crittografato e sd crittografata rom stock rooted 4.4.2
esasperato dalla password iniziale ho deciso di riflashare un'altra rom sempre di base TW n7100 originale.
la crittografia del telefono è sparita(ovvio ho formattato tutto da twrp) il problema è che ora qualunque microsd inserisco mi dice di crittografarla e punto da capo con la password per il blocco schermo...ho provato anche altre microsd ma la richiesta è sempre la stessa...cosa posso fare? o devo arrendermi all'idea di utilizzare il telefono senza sd?
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno
ps google a riguardo non aiuta
CLEAN FLASH
ciao a tutti. spero di essere nella sezione corretta.
ho un note 2 con rom stock 4.3. rootata e già persa la garanzia tramite knox (poco male, il telefono ha più di 3 anni).
vorrei mettere una rom lollipop (cm12 o resurrection remix).
con il mio vecchio huawei non avevo problemi a fare prove e controprove di mille e mille rom.
l'avvento del bl knox mi ha bloccato (me, non il telefono).
con la paura di brikkare il cell non mi sono avventurato oltre il root, per installare titanium backup e poco altro.
adesso vorrei fare il passo il passo oltre.
vorrei sapere cosa devo fare per, appunto, passare dalla 4.3 stock ad una rom lollipop.
premesso che ho un backuo efs (anzi più di uno) e ho scaricato odin ultima versione, cosa devo fare?
passare per una rom 4.4 o posso fare il salto diretto a lollipop. eventuali accorgimenti e cosa da fare e cosa da non fare...
grazie per le risposte e scusate se avessi sbagliato sezione.
Knox non crea problemi con il modding, se non attivando il suddetto contatore... Per quanto riguarda la CM12 e le ROM basate su di essa, richiedono il bootloader MJ5 o versione più recente (avendo tu Knox hai un bootloader più aggiornato, quindi no problem), ed inoltre il nuovo modem ND3 (quello della 4.4.2 per intenderci). Tramite l'installazione di esso dovresti essere in grado di installarla tranquillamente, ma onde evitare problemi di perdite IMEI (come probabilmente già sai la cartella EFS viene modificata con il passaggio 4.1 -> 4.3 ma anche 4.3 -> 4.4, dunque meglio flashare il firmware completo (qui tutte le info del caso; tanto comunque sia non ci perdi nulla, anzi, guadagni in fluidità ed autonomia), fare un altro backup dell'IMEI e poi passare a CM12
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
simongr (03-05-15)
Dunque...
ricapitolando
Download della 4.4.2 ufficiale no brand (dato che ho il cell no brand)
flash sul cell tramite odin di questa rom
fare backup efs
e poi flashare cm12 (o resurrection remix) sempre tramite odin...
il modem lo aggiorna da solo vero?
chiedo scusa ma vorrei capire bene.
Smartphone:
CLEAN FLASH
