Salve a tutti,io ho questo problema con titanium backup
praticamente non si legge niente,non c'é qualche mod per invertire i colori?
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Che ROM monti? Sicuramente colpa del tema...[/QUOTE]
Uso la Kyubi rom V9 Lollipop Style!!!
Salve a tutti,ho un dubbio e volevo chiedere,se ho una versione nuova della rom che uso,prima di flasharla devo fare lo stesso tutti i wipe come dovessi mettere una nuova custom,o posso flasharla senza?
nel passaggio tra una versione e l'altra della stessa rom normalmente bastano wipe cache e dalvik. a meno che la nuova versione non porti cambiamenti importanti tali da richiedere il wipe totale. o non si voglia fare pulizia volontariamente. meglio comunque chiedere nel thread della rom coinvolta.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ho un problema che non riesco a risolvere...a seguito di un flash dell'aultima versione del kernel agni ho perso solo il segnale wifi, dopo tanti tentativi di ripristino ho deciso di tornare ad una situazione pulita riportando il cell stock ( la 4.4.2 no brand presente nelle guide) e rifare il root per poi installare la rom che avevo in precedenza che è la nemesis su base 4.4.4.
Con la stock con root funziona tutto, mentre appena metto un rom differente non va il wifi, facendo il restore da recovery funziona tutto nuovamente.
Ho riscaricato la rom verificando anche md5
edit: ho scaricato nuovamente la cm ed ora me la fa installare senza problemi...a questo punto penso sia una questione di bootloader, che avendo messo l'ultimo mi va in conflitto con alcune rom. C'è modo di cambiare il bootloader n7100xxufne1?
Ultima modifica di ilbolide; 22-06-15 alle 16:07
Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
Salve. Avrei bisogni di un aiuto per evitare problematiche future. Due mesi fa ritornai completamente stock dalla Ketan. Ora monto 442 stock, però come sapete la scimmia riprende dopo un tot di tempo, e voglio provare una rom che ho trovato online (che non è riportata su questo forum e perciò non nomino per non violare regolamenti).
La mia domanda è: dovendo rifare da zerotutto, devo fare root, recovery, backup efs, nandroid backup dell'attuale 442 stock, e flash della rom. Giusto?
La rom è una base sammy, richiede la TWRP. E qui ho il dubbio: nella sezione root spiegate di flashare da odin una twrp o una Philz, io devo flashare la prima; ma quale versione? perchè sul link riportato ne ho una marea (so che devo scaricare il tar.md5 e non lo zip che serve a flashare la rom da un'altra CR) e dell'ultima versione riporta varie sigle, tra cui la t03, la t03gduoszn e la t03gub. Devo flashare la t03g? e le che cambia tra i tre tipi? grazie!
per dubbi di questo tipo puoi consultare questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=457285
comunque esclusivamente la t03g...versione 2.8.6.0..le altre sigle sono per varianti del note2 (tipo dual sim) non commercializzate in italia.
quanto alla rom puoi tranquillamente nominarla (e se su xda linkarla). ad essere problematici sono link ad altri siti esterni sui quali non possiamo garantire
CLEAN FLASH
Ok ti ringrazio!allora la rom è la N2RT che ha un sito a se e non ha thread su xda, questa e la Hai v7 sono due rom che sto tenendo sotto occhio su un gurppo FB. Colgo l'occasione per chiedere se ne sapete qualcosa, ho chiesto nel thread cafè ma non ricevevo risposta
CLEAN FLASH
