Secondo me qualsiasi firmware stock andrebbe bene. Volevo più che altro capire se è fattibile la cosa. Come mai non è possibile flashare un firmware 4.1.2? Rischio il brick?
Ciao a tutti , anticipo che sono un perfetto neofita e dopo una serie di letture e letture , sono passato ad osare.
Ho rottato il telefono con CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100 e odin 3. Tutta l'operazione sembra essere andata bene perchè mi dava il pass.
Ho formattato tutto e provveduto all'installazione delle cyano per nougat.
Tutto bene , installazione perfetta e funzionante; ma mi sono accorto di un particolare , l'icona della sim ( sim funzionante ) non viene riconosciuta e se vado dalle impostazioni sulle altre reti e gestori , mi viene fuori la dicitura com.android.phone si è chiusa.
Ho letto su altri post che dovrebbe essere sufficiente fare un wipe/reset di fabbrica , ma nel mio caso avendo moddato , potrei eseguirlo lo stesso?? O come immagino potrebbe essere un problema del root ( magari compromesso) che mi ha creato questo problema e quindi dovrei caricarne un altro??
Mi spiace tantissimo , perchè il telefono va benissimo anche con la 7.1 , anzi...
Come posso risolvere ??
ops scusate grazie
Ho 2 note ,e vorreii cercare di ripristinarli se possibile ,
1)il primo ha una recovery modificata cwm con dn4 cone rom,ma ha un difetto che lo rende non usabile(non so se dipende dalla rom )in pratica anche da spento si scarica la batteria ,da acceso mi dura 2 ore senza fare nulla e con offline inserita se tolgo e rimetto la batteria non si accende se non collegato al carica batterie poi va .in dowload ci va e in recovery pure ,cosa posso fare?
Inviato dal mio Jolla usando Androidiani App
Edito il titolo...
"Buonasera" non aiuta a comprendere il tuo problema
Sposto in Sezione Modding e Unisco a Supporto Modding
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=201998
Per il momento ti direi di flashare un firmware stock con odin
Controlla che la problematica non perseveri...... ed eventualmente poi riflasha una Rom
___________________
fausto1974 (27-01-18)
ho letto che puo essere un corto circuito all'interno come faccio a capirlo senza flashare?
1)in caso dove trovo per fare di nuovo il root e la recovery modificata ,ho guardato ieri ma i file per la recovery di Phiilz non sono buoni o meglio sono dei file di 58 kb,
2)mi consigli di mettere il kernel perseus?ho insane chip su un altro note stock (che non so se posso recuperare)? se si lo devo fare con tel stock o rootato?
Ultima modifica di fausto1974; 27-01-18 alle 18:15
___________________
..e per il fatto che scalda e consuma la batteria anche da spento come si spiega anche con altra batteria ho provato
ma come è possibile che dopo aver messo il nuovo firmware originale mi sono rimaste tutte le app di prima caricate, foto comprese?
non avrei dovuto perdere il contenuto???
ho fatto tutto con Odin
