Se ti serve la garanzia devi sempre rimettere il 'suo' stock, quindi anche brand non solo paese...
Inviato dall'abominevole piastrellone...
-----> Google è tuo AMICO..! <-----
pensa che ti ripensa, ho notato che nella cwm c'è la possibilità di comandare il telefono tramite i comandi adb (o qualcosa di simile).
Potrei provare a collegare il terminale con il cavo usb e sperare di poterlo flashare così..
Ultima modifica di dontworry; 14-01-13 alle 17:16
Purtroppo con le mie limitate conoscenze non posso aiutarti ma ci deve essere un modo per poter passare i dati da pc al Note2.
Comunque l'errore è stato mio nel dare per scontato che i wipe vanno fatti prima del flash e di non aver ben capito il tuo post quando chiedevi:
"quindi anche facendo la procedura di installazione della rom, bisogna ripulire con i 3 wipe.."
io appunto non avevo capito che chiedevi se i wipe andavano fatti ANCHE DOPO la procedura di installazione.
Fammi sapere come procede e se risolvi.
Una cosa: ma con odin dal pc hai provato? O ti dice la stessa cosa?
Ultima modifica di Faby8; 14-01-13 alle 22:29
小 燕...我爱你 !
Dontworry Faby8, anzi grazie, la paura ti porta ad approfondire gli argomenti!!
Per quanto riguarda il Note, ho risolto!!
mi sono fatto prestare una microSD, ho caricato la rom di Cis80 e flashato da SD-ext
Mi rimane da capire perchè wipe e format non abbiano cancellato tutte le cartelle che si erano create durante l'utilizzo del telefono col firmware Stock..
mi sono ritrovato tutto, anche i musiche, immagine, filmati...tutto
ciao, ho fatto il deroot (credo..) con odin usando il suo firmware stock (credo) ma però l'applicazione SuperSU non è scomparsa e non posso disinstallarla. se però la apro mi da il messaggio: "eseguibile SU non presente, e SuperSU non può installarlo. questo è un problema!" se poi premo "ok" l'applicazione si chiude. cosa devo fare?
EDIT: ho risolto. dal play store son riuscito a disinstallarla.
Ultima modifica di Cainoz; 15-01-13 alle 21:49
Ho ancora bisogno di aiuto. Perche nonostante abbia fatto il deroot con un firmware stock (almeno credo..) il mio dispositivo risulta ancora modificato?! Qualcuno mi sa indicare dove vedere esattamente quale firmware stock avevo e dove poterlo scaricare? Vi prego aiutatemi..
Ultima modifica di Cainoz; 16-01-13 alle 01:13
