Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 103 di 598 primaprima ... 35393101102103104105113153203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #1021
    Androidiano VIP L'avatar di wolvie80
    Cameri (NO)
    Ringraziato 958 volte in 648 Posts
    R: [SOS] Aiuti e Consigli sul modding !!! POSTATE QUI !!!
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    Scusate amici ho un problemone ora!
    Tentando di installare kernel perseus 31.2 sulla rom omega che avevo appena messo su con mobile odin il programma mi si blocca. allora Ho dovuto riavviare e fino a qui tutto ok . Poi provo ad andare in recovery per flashare il kernel da li e il telefono si è bloccato. Non entra più in recovery e non parte.. si blocca subito sulla scritta samsung. Forse mobile odin prima quando si è bloccato ha corrotto la recovery? Va solo in download mode.
    Che faccio? Posso flashare una recovery phylz con odin pc oppure devo mettere una rom stock? Ora sono al lavoro e non ho nemmeno i driver di kies sul pc..
    Grazie a tutti anticipatamente!
    No puoi tranquillamente flashare solo la philz con odin pc usando il file .tar
    Hai provato a lasciarlo un po con la scritta samsung a me a volte per qualche ignaro motivo ci resta anche un minuto prima di bootare la rom...
    Inviato dall'abominevole piastrellone...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wolvie80 per il post:
    gitar (22-02-13)
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ok Grazie! quindi odin pc con l'ultimo phylz .tar al posto dellarom giusto?
    Sto cercando una guida per il flashe della recovery da odin pc ma non la trovo. Che rabbia stare con telefono fuori uso fino a stasera. Qui ove sono non posso installare kies..
    Ultima modifica di gitar; 22-02-13 alle 13:58
  5. #1023
    Cameri (NO)
    Ok Grazie! quindi odin pc con l'ultimo phylz .tar. appena torno a casa provo.. che rabbia stare con telefono fuori uso fino a stasera. Qui non posso installare kies
    Ma non si accende neanche più?
  6. #1024
    Mar 2011
    no resta fermo sulla scritta samsung
  7. #1025
    Mar 2011
    mobile odin avrà corrotto la recovery. ma non esiste una guida per ill falsh della recovery? O è come quellla delle rom?
  8. #1026
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    La recovery va flashata come un firmware, ossia mettendo il file in PDA di Odin e via col flash. Non necessita di nessuna procedura particolare.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    gitar (22-02-13)
  10. #1027
    Baby Droid L'avatar di toti1995
    Raga ho un problemino, oggi ho flashato tramite odin la CWM e subito dopo messo la ROM RootBox, tutto funziona alla perfezione tranne che per il fatto che non carica da spento, rimane bloccato sulla schermata della batteria con il simbolo di caricamento e rimane così fino a quando non tolgo la batteria per farlo accendere.
    Qualcuno ha una soluzione?
  11. #1028
    Ciao ragazzi, non capisco perché con la rom rootbox mi fa fare il login su tapatalk anche in 3g,mentre con quelle Samsung invece solo con wifi.
  12. #1029
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    Quote Originariamente inviato da toti1995 Visualizza il messaggio
    Il telefono carica lo stesso non preoccuparti se cambi kernel e metti per esempio il red pill il problema si risolve ma se non ti interessa resta pure con il kernel stock il red pill va fortissimo puoi settare volumi e altro ma consuma come una lamborghini
    inviato dal mio gt-n7100 con i segnali di fumo
  13. #1030
    pisa
    noteII
    Quote Originariamente inviato da Klaudio93 Visualizza il messaggio
    È stranissimo mai riscontrato questo tipo di problema poi su tatapalk il login si fa una volta sola per sempre........
