Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 18 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 172
[RECOVERY] TWRP Recovery (N7100)
  1. #121
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,942 volte in 1,613 Posts
    Quote Originariamente inviato da 3dsteve Visualizza il messaggio
    provato a mettere la 2860 tutto uguale ....
    parlavo di supersu perchè ho trovato la guida che diceva di installare il zip dopo aver inserito la recovery TWRP... Purtoppo nessun backup efs da solo, colpa mia. Pensavo che quella nandroid potesse bastare... Per flashare il modem come dovrei procedere ?
    i modem in formato .tar si flashano da odin. quelli in formato .zip da recovery.
    prova xxdme4.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    provato nulla da fare. PRocedeura effettuta da recovery originale del firmware. Devo provare con twrp ? Premetto di non aver ancora eseguito un wipe. Inizia a fare tardi magari ne riparliamo domani mattina, non vorrei approfittare della cortesia
  4. #123
    flasha questo http://forum.xda-developers.com/show...php?p=42802840 via twrp...se non risolvi prova il wipe...e facci sapere
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    3dsteve (01-07-15)
  6. #124
    Fatto il Wipe da recovery, adesso funziona per fortuna ...
    Provvederò a fare il backup dell'EFS e di tutto quello che occorre, grazie davvero di cuore ero già disperato.
    Lasciato un bel grazie, mi sembra il minimo
    Ultima modifica di 3dsteve; 01-07-15 alle 09:30 - Motivo: post consecutivi
  7. #125
    aspetta funziona..
    Fatto il Wipe da recovery tutto okkappa per fortuna ...Allora Visto che adesso funziona, volendo posso rifare tutta la procedura di TWRP e quant'altro o meglio fare subito backup dell'EFS
    Grazie davvero di cuore ero già disperato. Lasciato un bel grazie, mi sembra il minimo
    bene!!! ..per fare il backup efs serve il root. puoi farlo da twrp, da terminale, con efs pro, insomma fai in modo di averne almeno un paio.
    e per favore in futuro evita i post consecutivi e modifica il precedente..grazie
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    3dsteve (01-07-15)
  9. #126
    riguardo l'errore al runatboot.sh presente nella 2.8.7.0 il dev rassicura dicendo di ignorarlo. la recovery funziona senza problemi
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=61825475
    CLEAN FLASH
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kurt89 (01-09-15)
  11. #127
    Nov 2013
    Misterbianco
    Lg G4
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Salve a tutti,
    Ho difficoltà ad installare la twrp sul mio note 2.Ho pravo la procedura tramite odin ma nonostante termini il processo in modo corretto,al riavvio ho sempre la recovery stock.Ho provato anche con le altre recovery ma nulla.Successivamente per testare il funzionamento ho effettuato il root tramite odin e funziona tutto alla perferzione. Il mio note II è brandizzato 3.Potrebbe essere questo il problema?La guida l'ho seguita alla lettera(procedura molto semplice) quindi non credo di aver fatto errori .
  12. #128
    Quote Originariamente inviato da kenshin88 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    elimina il flag ad autoreboot e riavvia manualmente in recovery dopo il flash
    Ultima modifica di 8thphloor; 12-08-15 alle 15:34
    CLEAN FLASH
  13. #129
    Salve a tutti....
    purtroppo sono di nuovo alle prese con il problema segnale operatore con il mio Note 2. Ecco cosa ho combinato, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare, io purtroppo sono ignorante abbiate pazienza.
    Dopo aver installato la TWRP (2.8.7.0) ho provveduto a eseguire l'installazione della ROM Ditto 4. La procedura è andata tutta a buon fine con successivo riavvio del cellulare.
    Purtroppo mi sono accorto che una volta terminata l'installazione della nuova ROM il cellulare non prende più il segnale della rete ramite SIM come se fosse in modalità aerea, stesso problema della volta scorsa. Fatto i vari WIPE ma nulla è servito. Ho cercato di ritornare alla versione precedente con il backup creato ma purtroppo anche in questo caso l'installazione arriva al termine ma non riesco a prendere il segnale con la SIM, solo via WI-FI. Potete dirmi come posso risolvere il problema ? Grazie anticipatamente.
  14. #130
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,804 volte in 5,293 Posts
    Salve a tutti....
    Hai controllato che il codice imei sia a posto? Spero tu abbia eseguito un backup efs...
    Smartphone:
