Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 101 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 14 di 18 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 172
[RECOVERY] TWRP Recovery (N7100)
  1. #131
    Ciao Nilo...
    no ovviamente nessun backup EFS mirato solo quello dell'inera ROM....non ne sono stato capace. Il codice IMEI infatti è scomparso dalla digitura delle informazioni dispositivo come la volta precedente...
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Quote Originariamente inviato da 3dsteve Visualizza il messaggio
    Ciao Nilo...
    A questo punto non so che dire, sta scritto praticamente ovunque che per prevenzione va eseguito un backup efs: è una procedura che impiega al massimo una decina di secondi, basta copiare un comando sul terminale e si è tranquilli... Se il problema non è causato dal modem ma dalla EFS corrotta non c'è ovviamente nulla da fare, se non mandarlo in assistenza.
    Smartphone:
  4. #133
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,299 Posts
    Fai un flash del firmware stock via Odin che avevi prima di moddare. Di solito si risolve cosi
  5. #134
    EVA01
    [quote name="3dsteve" post=7022556]Ciao Nilo...
    no ovviamente nessun backup EFS mirato solo quello dell'inera ROM....non ne sono stato capace. Il codice IMEI infatti è scomparso dalla digitura delle informazioni dispositivo come la volta precedente...[/QUOTE]
    Ciao 3dsteve,prova a riflashare il firmware stock da odin,come consigliai ad un utente tempo fa e vedere se si risolve il problema e poi ti fai un bel backup della cartella EFS per non avere più problemi del genere.
    Ultima modifica di EVA01; 14-08-15 alle 16:18
  6. #135
    Ciao ragazzi e grazie per il vostro aiuto...
    Allora problema risolto .... Ho reinstallato il firmware originale e tutto è tornato come prima e fin quì ok.
    Ho fatto varie prove ed ho scoperto che il mio notone perde il segnale non appena installo TWRP ????? Perchè ???
    Installando solo CWM recovery e installando la ROM il segnale funziona. Ho provato ad utilizzare delle guide per salvare il famoso file EFS ma non ci sono riuscito Inoltre anche con l'aggiornamento della patch la fotocamera non funziona mannaggia... Consigli a suggerimenti per farlo funzionare a dovere ?
    Ultima modifica di 3dsteve; 14-08-15 alle 21:20
  7. #136
    EVA01
    Ciao 3dsteve,anche con la TWRP 2.8.6.0?Hai provato anche con EFS Professional?
  8. #137
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da EVA01 Visualizza il messaggio
    L'ultima versione è la 2.8.7.0
    Smartphone:
  9. #138
    EVA01
    [quote name="EVA01" post=7023115]Ciao 3dsteve,anche con la TWRP 2.8.6.0?
    L'ultima versione è la 2.8.7.0 [/QUOTE]
    Ciao NiloGlock,lo so,ma io gli ho chiesto se ha problemi anche con la versione precedente,cioé la 2.8.6.0.
  10. #139
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    di solito è un problema che si verifica quando si usa una versione della recovery non corretta per il nostro terminale.
    sicuro di aver scaricato la versione corretta per n7100? devi usare la t03g e non la t03gub o altre!
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  11. #140
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ciao Phloor ...rieccomi quì alle prese con sta ROM e TWRP
    Si confermo di aver scaricato la versine esatta....riproverò con la 2.8.7.0. e precedenti per verificare il perchè di questa cosa..
    Scusate se vado offtopic per il problema fotocamera con relativo upgrade della rom sapete cosa posso fare ?
