Utente del giorno: complicazio con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 34 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 333
[GUIDA] Azzeramento contatore & System Status Samsung Galaxy Note II N7100
  1. #171
    Riserva Navajo
    Ringraziato 10,039 volte in 5,098 Posts
    Quote Originariamente inviato da malaccio Visualizza il messaggio
    io sono stock 100% su 4.1.1 ita
    qual'è il procedimento più veloce per ottenere root ma counter 0.
    Poi quando uscirà la 4.1.2 italiana vorrei aggiornare. Cosa dovrei usare? Ota o cercare una 4.1.2 ita prerooted?
    Grazie mille
    chainfire exploit
    Senior Droid L'avatar di malaccio
    Ringraziato 24 volte in 12 Posts
    mi indicheresti il link? grazie mille
    EDIT se è l'exynos abuse l'ho trovato :-)
    Ultima modifica di malaccio; 24-12-12 alle 13:09
  4. #173
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    PROCEDURA AZZERAMENTO COUNTER WARNING GALAXY NOTE II
    Avrete azzerato il counter MA il SYSTEM STATUS resterà CUSTOM
    per poter far tornare il system status OFFICIAL Dovrete flashare con odin classico il firmware stock samsung
    Scusatemi per la domanda forse stupida,ma se si reflesha,poi il counter non avanza di nuovo,e si deve rifare la procedura per azzerarlo??Oppure se si flesha con odin un firmware originale,il counter non aumenta??Scusatemi ma sono abbastanza nuovo ad Android!!!
  5. #174
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da elettr Visualizza il messaggio
    Se flashi un firmware originale con Odin il counter NON aumenta.
  6. #175
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Scusa ancora,ma se riflasho il telefono con un firmware originale,poi rimane comunque "rootato"???
  7. #176
    Senior Droid L'avatar di Mume91
    Zürich
    Galaxy Note II - Galaxy S
    Ringraziato 179 volte in 147 Posts
    No
  8. #177
    LG G3 16gb
    Ragazzi sto uscendo pazzo. Ho installato Triangle Away, l'ho avviato e ho cliccato su reset counter. SENZA RIAVVIARSI effettua il reset e mi dice di aver finito. Esco e rientro nell'app e mi dice che effettivamente il counter è a 0. Non ci credo e allora riavvio in Download mode e mi dice che il counter è a 1. Ho provato e riprovato e resta così. Mi potete aiutare? Forse devo proseguire e flashare il firmware originale? Ho provato anche a cambiare recovery visto che usavo la twrp mettendo la cwm, ma niente da fare.
    Grazie in anticipo
    EDIT:ragazzi mi autorispondo. Tutto è nella norma, ecco cosa scrive Chainfire a riguardo: "NoteII having new bootloader with auto checksum of recovery, so If you are using custom recovery flash counter may raise again on rebooting to recovery
    So if you are using stock recovery, reseting count to '0' with triangle away is enough. In case you are using custom recovery, even after reseting counter again it will raise to 1 if you reboot device to recovery. For this you have to use option 'Reset at every boot' in triangle away. This option is available on Play version, and only you can see if you have custpm recovery and your kernel support it."
    Magari sarebbe il caso dirlo nella guida, così qualcun'altro si premunisce :P
    Ultima modifica di fusgol; 07-01-13 alle 22:21
  9. #178
    Senior Droid L'avatar di nuvolaz
    Barletta
    Ringraziato 61 volte in 40 Posts
    Quindi non va più questa guida?
    <------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
    Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
    Wicked ROM [XXDLL4]
    Kernel: Perseus 31.2
    Recovery: CWM PhilZ Touch
  10. #179
    Riserva Navajo
    il punto è che c'e' ancora tanta confusione e i consigli e guide si sprecano purtroppo....
    sicuramente il problema counter non è stato risolto nelle CWM e quindi appena azzeri il counter con triangle away al riavvio te lo ri setta a 1 ecc. ecc.
    io francamente non ci ho piu' fatto tanto caso...ma comunque x azzerare completamente si dovrebbe agire cosi.
    con il Note2 e permessi di root .....usate triangle away spegnete il Note 2 e flashate uno stock firmware meglio se full wipe e poi fate un check e ri flashate ancora il firmware al successivo riavvio.
    Ma ripeto è da fare dei test proprio e solo su queste cose e francamente io al momento ho altro da fare
  11. #180
    Androidiano VIP L'avatar di pessu1990
    catania
    padellone note 2
    Ringraziato 401 volte in 320 Posts
    Caro Andromeda ancora c'è il bug della CMW che ancora non è stato risolto triangle away t resetta i counters che hai tipo ne hai 5 te lo porta ad 1 perché è un bug della CMW non riesce a resettare del tutto
    Inviato dal mio BIG note 2 stragrigio!!!!
    inviato dalla mia navicella galaxy in missione sullo spazio!
