Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 29 di 34 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 333
[GUIDA] Azzeramento contatore & System Status Samsung Galaxy Note II N7100
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da criss988 Visualizza il messaggio
    questo qua....
    come root usa cf autoroot di chainfire che sta nelle guide
    mi raccomando, evita l ultima release di sammobile
    grazie mille,proverò prima la prima guida che mi hai elencato,se non dovesse funzionare provo quest'ultima...un unico dubbio nella prima guida:ragionando. .. a te occorre il root per usare triangle away , ma allo stesso tempo serve la recovery stock perché altrimenti ad ogni riavvio il counter andrebbe ad 1.. ok???
    Però qualche post prima ho letto che per fungere bene triangle away bisogna avere recovery e kernel stock....
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    qursto non lo so.... io l ho utilizzato sia su rom custom che su rom e kernel stock...
    ovviamente su rom custom è inutile perché al primo riavvio il counter sale a 1...
    invece su fw stock , ma rootata(quindi kernel e rom stock) le prime 2 voci saranno "official" e "official samsung" invece l ultima voce sarà "custom" perché hai ancora il root .
    per togliere anche il root basterà flashare un ultima volta il fw stock da odin. ..
    io ti consiglio di eseguire i passaggi indicati sulla guida in prima pagina ( se la guida è fatta da Andromeda può solo esser una garanzia) , poi se non dovessr funzuonare prova con la mia...
    in ogni caso riporterai alla situazione stock il tuo caro note 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato criss988 per il post:
    Galaxys4lover (24-06-13)
  5. #283
    Galaxy s 6
    Va bene grazie mille!l'ultima cosa: se flasho prima la recovery stock e poi uso la procedura con triangle away,oppure uso prima triangle away e poi flasho la recovery stock non cambia nulla?domani eseguo la procedura e ti faccio sapere
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    criss988 (24-06-13)
  7. #284
    credo non cambi nulla, però per prima io flasharei la recovery stock
    per sicurezza segui l ordine della guida in prima pagina , sicuramente non sbagli
    puoi provare anche varie combinazioni
    quello che conta è che per avere il counters a 0 e samsung official devi avere prima recovery stock e fw stock
    poi una volta fatto devi togliere il root
    flashando di nuovo il fw stock con odin
    tienimi aggiornato , cmq non dovresti avere nessun problema
    Ultima modifica di criss988; 24-06-13 alle 23:56
  8. #285
    Galaxy s 6
    usando odin e flashando di nuovo il fw stock
    va benissimo i wipe li faccio da custom recovery prima di flashare la recovery stock(faccio full wipe),oppure alla fine dopo aver flashato il firmware stock(faccio solo wipe data/factory reset e wipe cache,gli unici disponibili su recovery stock?)?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #286
    mmmmm questa è una domanda che non avevo considerato. ..
    nella procedura contorta che ho fatto io li ho fatti con custom rom, però poi mi son ritrovato con un fw stock senza root ,quindi son stato costretto a ri rootarlo per poter usare triangle away . ...
    se invece li fai dopo. ..
    prima usi triangle away, poi vai subito in doenload mode e flashi la recovery stock , poi wipe data e cache (gli unici disponibili) e poi puoi nuovamente usare odin per il fw stock ...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato criss988 per il post:
    Galaxys4lover (25-06-13)
  11. #287
    Galaxy s 6
    io per non saper nè leggere nè scrivere,li faccio anche dopo aver flashato il firmware stock,visto che quà e là nel thread ho letto che alcuni dopo aver flashato il fimrware stock avevano ancora lo stato modificato ed hanno dovuto fare i due wipe da recovery stock per portarlo ad ufficiale ...tanto male non fa..
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    criss988 (25-06-13)
  13. #288
    Riserva Navajo
    tornando a firmware stock eseguite tutti i wipes alla fine da recovery stock e nel caso ri flashate il firmware
  14. #289
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    E ,se come mi è successo molte volte,facendo i wipe da recovery mi diceva aborte etc..(ora non ricordo),posso fare un ripristino di fabbrica da impostazioni-backup e ripristino?credo sia la stessa cosa vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  15. #290
    Riserva Navajo
    meglio se flashi un firmware stock e poi entri in recovery
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
