Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 225 di 446 primaprima ... 125175215223224225226227235275325 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 4456
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #2241
    Senior Droid L'avatar di ferranza
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    R: [ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
    No perché anche l'abyss lo prevede... flash i il kernel reboot recovery abyss menu tweak service menu swap external....
    sent with my beast N2
    Perchè gli Androidiani sono così restii a premere Thanks???????????
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da ferranza Visualizza il messaggio
    si ma io non voglio flashare l abyss ma il perseus ultimo il 26 mi sembra.. io ho su gia il penultimo perseus e volevo capire se mettendo il nuovo perseus mi manteneva lo swap.. che dici?
  4. #2243
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    Certo... flash a il solito pacchetto
  5. #2244
    Androidiano L'avatar di daniel84cs
    Ringraziato 30 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Allora, poiché lo script undervolt S91 per la cis l'ho creato io per la v5 della rom (che aveva perseus v23 o v24...) contiene già un uv per la gpu che sarebbe questo appunto
    echo "GPU voltages " | tee -a $LOG_FILE;
    echo "850000 875000 925000 975000 1025000" > /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
    echo ""
    echo "---------------"
    Ma è valido per le vecchie versioni del perseus, prima della v25, in quanto Va a modificare i voltaggi in un percorso non più presente dalla v25 in poi del perseus.
    Quindi cancella pure.
    Nel dubbio ti posto tutto lo script che ho io con cui puoi modificare ogni parametro del telefono e con cui prendo il miglior compromesso prestazioni batteria
    #!/system/bin/sh
    ## Voltage Control boot script by xan and nitr8 ##
    LOG_FILE=/data/volt_scheduler.log
    rm -Rf $LOG_FILE
    echo "Starting Insanity Volt Scheduler $( date +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "Sleeping for 20 seconds to workaround oc not setting properly on stock derivatve roms..."
    sleep 20
    echo "Ok lets start working"
    echo "Set MIN Scaling Frequency" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo ""
    echo "Set MAX Scaling Frequency" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1704000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo ""
    echo "Set Scheduler for stl, bml and mmc" | tee -a $LOG_FILE;
    for i in `ls /sys/block/stl*` /sys/block/bml* /sys/block/mmcblk* /sys/block/mtdblock* ; do
    echo "sio" > $i/queue/scheduler;
    echo "$i/queue/scheduler";
    done;
    echo "---------------";
    echo "Set governor" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo "sio" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
    echo ""
    #UV_BEGIN#
    echo "Set UV" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1300 1225 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    echo "54 108 160 266 350 440 533 640 733 800" > /sys/devices/system/gpu/freq_table
    echo 54 800 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 108 825 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 850 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 266 900 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 350 950 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 440 1000 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 533 1050 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 640 1100 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 733 1150 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 800 1200 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 > /sys/devices/system/gpu/min_freq
    echo 640 > /sys/devices/system/gpu/max_freq
    echo 80 10 > /sys/devices/system/gpu/thresholds
    echo "80" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
    echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
    echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
    echo "2" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
    echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
    echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
    echo "250" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
    echo "250" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
    echo "350" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
    echo ""
    #UV_END#
    echo "Insanity Volt Scheduler finished at $( date +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )" | tee -a $LOG_FILE;
    Grazie 1000 per lo script ma sul mio note 2 non funziona. Ho verificato con cpu spy ma la frequenza massima è 1600 mhz. I permessi del file sono ok. Ho copiato interamente lo script che hai postato senza fare alcuna modifica.
    Non vorrei che non sia compatibile con il perseus 26...???
    Ultima modifica di daniel84cs; 15-11-12 alle 12:57
    Galaxy Note Rom Kingdroid 7.0 touchwiz modded launcher
  6. #2245
    Ringraziato 221 volte in 183 Posts
    Gli script, se non sono correttamente compilati, non funzionano. Riprova, perché ho Perseus 26 e funziona.
    Prendi il file S91voktctrl che già hai o estrailo dallo script extreme e aggiungici quelli postati. Altrimenti chiedete a Cis di metterlo in update me
  7. #2246
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniel84cs Visualizza il messaggio
    Ti assicuro che lo script funziona benissimo forse e' un problema di set cpu, perche' anche a me set cpu non mostra la frequenza massima a 1704 come impostata nello script ma da sempre la 1600. pero' ho aperto il programma cpuspy e mi ha utilizzato la frequenza di 1704 (ho lanciato quadrant standard) quindi funziona. Poi ho verificato anche i voltaggi della gpu, andando al percorso sys/device/gpu/volt_freq (mi pare sia questo il percorso) e sono settati esattamente come lo script. Quindi lo script postato da frankcilo funziona tra l'altro io per non fare errori ho flashato questo script da recovery, utilizzando lo script che avevo scaricato da ota dalla rom di cis80 e sostituendolo totalmente con le righe postate da frank
    Ultima modifica di moro30; 15-11-12 alle 13:27
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  8. #2247
    Aug 2009
    ok fatto.. tutto a posto.. flashato kernel perseus 2.6 rifatto lo swap senza uscire dalla recovery.. e mi ritrovo come prima hehe.. aklora diciamo che butto su la v16 faccio installazione con i due wipe, una volta che il cell si é acceso torno in recovery flasho kernel perseus 2.6, flasho la mod per lo swap e va tutto a buon fine giusto?..porta pazienza ma non voglio far casini e perdere tutto.. grazie del aiuto..
  9. #2248
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    Vai tranquillo.... a me basta una pigiata del solito tasto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ferranza per il post:
    renatino (15-11-12)
  11. #2249
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Ragazzi non sono proprio una frana ma le mie verifiche sono state fatte con cpu spy.
    Credo di aver identificato il problema...io ho effettuato le modifiche dal note stesso utilizzando solid explorer che ha eliminato ogni spazio. ..adesso non ho la possibilita di usare il pc...provo con un editor di script se non funziona lo faccio stasera dal pc...
    Comunque grazie ragazzi....grande supporto....troppo gentili....
    Comunque ho rimosso molto altro dalla rom ,circa altre 54 apps e rispettivi libs , la batteria dura tantissimo .
    Ragazzi niente da fare ho provato da pc ma la frequenza massima rimane 1600..
    Ultima modifica di daniel84cs; 15-11-12 alle 15:17
  12. #2250
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    Per esperienza personale consiglio di cancellare setcpu.. poi modificare i valori che volete e reinstallarlo....provare per credere
