Ragazzi avevo letto pagine indietro del problema dell'audio che gracchia... ma non trovo piu la causa che avevate scritto. Da cosa dipende?
Ultima modifica di frankcilo; 15-11-12 alle 20:22
moro30 (15-11-12)
Gaiah (15-11-12)
mmm l'ho aperto ma e' un file lunghissimo... ed esattamente non vorrei fare danni cancellando magari quello che non dovrei, e peggiorare magari qualcosa nella rom, se te lo mando privatamente saresti cosi gentile da cancellare tu le parti che reputi possano creare confitto con il tuo script undervolt e me lo rimandi?
Ho trovato la parte relativa ai vari governor, ed ho cancellato quelli relativi al pegasus, poi per la parte relativa alla cpu pero' non capisco a quali righe ti riferisci, per caso quelle dove ci sta la parte relativa ad HOTPLUG? perche' vedo che ci sono svariate righe che portano a valori della cpu, esattamente devo cancellare anche queste che copio sotto?
# Hotplug
if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/up_threshold ]; then
echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/up_threshold;
echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/down_threshold;
echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/hotplug_in_sampling_periods;
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/hotplug_out_sampling_periods;
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/down_differential;
#echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/io_is_busy;
echo "20000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/hotplug/sampling_rate;
fi;
if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/up_threshold ]; then
echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/up_threshold;
echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/down_threshold;
echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/hotplug_in_sampling_periods;
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/hotplug_out_sampling_periods;
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/down_differential;
#echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/io_is_busy;
echo "20000" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/hotplug/sampling_rate;
fi;
if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/up_threshold ]; then
echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/up_threshold;
echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/down_threshold;
echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/hotplug_in_sampling_periods;
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/hotplug_out_sampling_periods;
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/down_differential;
#echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/io_is_busy;
echo "20000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/hotplug/sampling_rate;
fi;
Ultima modifica di moro30; 15-11-12 alle 21:04
Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
Operatore: Vodafone
eccomi ritornato al note 2 , ed ovviamente ho meso la rom del n.1
dopo il root , installata la cis , ho installato una app che richiedeva i permessi e mi ha chiesto di installare busybox perche non cera . ma lo installa il root , e quindi non lo ha installato , o e nella rom e cis non lo ha messso ? comunmque dopo scaricato e installato e tutto ok e solo per curiosita
Ho messo su il Perseus alpha 26, audio perfetto!
Sent from my Cis80-GT-N7100
