Pagina 289 di 442 primaprima ... 189239279287288289290291299339389 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 4415
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #2881
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    A chi interessa il mio script per il kernel Note2Core, l'ho ottimizzato per scalare alle massime frequenze in modo rapido quando il carico della cpu è alto, e scalando in giù in maniera più lenta se il carico si mantiene elevato, così da evitare lag, e scalando in giù rapidamente quando il carico della cpu è ridotto. Così si ottiene un buon compromesso tra velocità, reattività e consumi, con utilizzo omogeneo di tutte le frequenze.
    Prossima settimana proverò anche l'ottimo kernel di Simone, che aggiornerà nel fine settimana, e li i parametri da modificare saranno davvero tanti, più del Perseus.
    Ecco lo script per chi già sa come usarlo:
    #!/system/bin/sh
    ## Voltage Control boot script by FrankCilo 76 ##
    LOG_FILE=/data/volt_scheduler.log
    rm -Rf $LOG_FILE
    echo "Starting Insanity Volt Scheduler $( date +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "Sleeping for 20 seconds to workaround oc not setting properly on stock derivatve roms..."
    sleep 20
    echo "Ok lets start working"
    echo "Set MIN Scaling Frequency" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo ""
    echo "---------------"
    echo "Set MAX Scaling Frequency" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1600000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo ""
    echo "Set Scheduler for stl, bml and mmc" | tee -a $LOG_FILE;
    for i in `ls /sys/block/stl*` /sys/block/bml* /sys/block/mmcblk* /sys/block/mtdblock* ; do
    echo "noop" > $i/queue/scheduler;
    echo "$i/queue/scheduler";
    done;
    echo "---------------";
    echo "Set governor" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo ""
    #UV_BEGIN#
    echo "Set UV" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1275 1225 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    echo "80" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
    echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
    echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
    echo "100000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
    echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
    echo "30" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
    echo ""
    #UV_END#
    echo "Insanity Volt Scheduler finished at $( date +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )" | tee -a $LOG_FILE;
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Sei sempre il migliore Frank io aspettero' il tuo grande script per il NEAK, al momento non mi schiodo dal perseus 26 e dal tuo ultimo script, ho prestazioni e al contempo consumi davvero bassissimi
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  4. #2883
    Settimana prossima!
    Ora sto provando quest'altro kernel che non sembra male, a breve verrà anche aggiornato perché non setta l ' undervolt delle frequenze basse, ma come Simone aggiornerà il suo, lo metterò perché ora è a buon punto e credo che diventi il migliore.
    L'unica cosa che non cambierò mai è la rom di Cis, e sta sulla buona strada anche per un buon kernel, perchè condivido la sua tesi di rimanere quanto più vicino al kernel stock, basta che implementi con undervolt e overclock e con la modifica dei parametri del governor tramite script diventerà il mio kernel preferito!
  5. #2884
    Settimana prossima!
    Capito penso anche io che il NEAK di simone diventera' il punto di riferimento assoluto tra i kernel...mentre ho letto che un bel po di gente (anche quelli che piu di altri ne elogiavano le doti in consumi e prestazioni) hanno avuto tanti problemi di riavvii con l'abyss e stanno ritornando ad usare altri kernel....quindi lo escludo dalla cerchia al momento. Aggiornami per favore tu quando ritieni che sia il momento di passare al NEAK, ma questo solo quando sei sicuro che avra' superato le gia' eccellenti prestazioni del perseus.
    Operatore: Vodafone
  6. #2885
    Androidiano VIP L'avatar di gigitrutru
    rimini
    note2 note 4
    Ringraziato 369 volte in 243 Posts
    cisss aspetto tue notizie...
  7. #2886
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Domanda da mega nabbo ma mi tocca farla. Nella stock quando inserivo le cuffie si apriva nel menù a tendina tante opzioni di cui purtroppo ora non trivi traccia. Mi sapreste indicare come rimettere?
  8. #2887
    Senior Droid L'avatar di ferranza
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    Tw originale e impostazione invia pagina ad un amico selezionata
    sent with my beast N2
    Perchè gli Androidiani sono così restii a premere Thanks???????????
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ferranza per il post:
    Caino1991 (22-11-12)
  10. #2888
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Moro prova l ultima versione di angelo fantastico veramente provare per credere
  11. #2889
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    quotoI
  12. #2890
    Modena
    GT I9100
    Quote Originariamente inviato da ferranza Visualizza il messaggio
    Beh in questo caso mi sa che nob era un' impodtazione poi così indispensabile. Oemai mi sono abituato a nova non penso di potee pou torbare all tw sopratutto a quella originale!
