Piccolo problema. A volte si disconnette solo dal wifi. Sono andato in impostazioni wifi avanzate e disabilitato la sospensione del wifi ma ancora adesso sr non lo iso per un po' lo trovo disconnesso.
ragazzi mi da l'errore nella signature dice.... riavvio in recovery e dopo aver fatto wipe data e cache, faccio installa from sd card... scelgo lo zip di cis80, la v17 , si avvia mi dice install /sdcard...e poi mi dice E:signature verification failed...
provo a installare da micro sd, perchè da storage interno non la riconosce... che sto sbagliando?? c'è una procedura passo passo da seguire? come si fa far avviare Aroma??? che balls
Io monto la DLK7 di Cis ma questo problema mi succedeva anche prima..ossia quando avvio una chiamata si interrompe e alcune volte lo continua a fare per 3 4 volte e alla 5 parte la chiamata..può dipendere dal fatto che é il 3g che prima di disattivarsi va in conflitto con la chiamata?
Se ti sono stato d'aiuto, il tasto THANKS è lì che aspetta solo un tuo clic :-)
Mi rivolgo al diretto interessato cis80, non è possibile avere i file per il flash classico con odin?? io da zip sta rom non riesco a metterla
Amico pegliese scusa ma devo essermi spiegato davvero male..non intendo la micro sd...cerco di farmi capire così: quando vai in recovery e fai "install zip" tu riesci ad entrare dentro una qualsiasi cartella (nel nostro caso la cartella update me)? Io no, non riesco proprio a vederne il contenuto e non capisco se non si può fare o non ne sono capace io!
