Mai capitata una cosa del genere dipende che kernel e modem monti?
gokugogeta (07-02-13)
ciao ragazzi, vorrei entrare nel mondo del modding con questa rom..il Note 2 è il mio primo smartphone e lo possiedo da meno di 20 giorni..siccome non so stare fermo e sono già un grande smanettone su pc non ho resistito alla tentazione di "moddare" subito il mio smartphone.
Avrei delle cose da chiarire prima di procedere, tanto per essere sicuri.
Allora ho attivato i permessi di root, devo installare CWM Recovery e devo debrandizzare tanto per essere sicuri prima di procedere al modding vero e proprio.
Copio in un punto a piacere dello smartphone la Cis80_ROM_N2 senza estrarre il file quindi copio il file zip così come l'ho scaricato (giusto??), entro in recovery mode con VOL SU+HOME+ACCENSIONE ed effettuo le seguenti operazioni:
1) Wipe data/factory reset
2) Wipe cache partition
3) Advanced----> Wipe dalvik cache
4) Install zip from SD card---->trovo il file zip nel punto in cui l'ho precedentemente copiato ed avvio l'installazione
Ora vi chiedo se ho capito bene tutto il procedimento ed inoltre, siccome utilizzo scheda 3, quale modem è consigliabile installare??
Ragazzi l ultima ê la v17 ??
Uso galaxy note 3 white
ivan90 (07-02-13)
nirvana76 (07-02-13)
Ciao cis80, il tuo lavoro è stupendo, penso che sarà la prima ROM che monterò su Note2! Vorrei farti una domanda.. Pensi di poter implementare a breve il floating multiwindows come su note 10.1 e su galaxy note (implementato recentemente mi sa)?
Grazie e ottimo lavoro!
Grazie, allora io avevo già attivato i permessi di root senza recovery, poco fa ho flashato con odin la CWM..
so che la rom sbrandizza automaticamente ma ho letto qui nel forum che per sicurezza, prima di procedere all'installazione di rom moddate è meglio sbrandizzare per partire da una rom pulita, è un accortezza in più insomma..
per l'installazione della rom di cis80 il procedimento da me descritto è quello giusto? grazie ancora
Ma ce scritto dove ho scaricato la v17 "3mesifa" cosi vecchia é? Comunque l ho installata stupenda è riduttivo batteria ok fluida navigazione perfetta
