thay
Il sistema piu' semplice ed a prova di noob per eseguire il root sul vostro Note2
Il pensiero di Chainfire dopo le vicissitudini controverse sui precedenti terminale e' quello di mantenere una situazione totalmente stock con un root puro senza alcuna altra modifica .In futuro quando avra' studiato e testato approfonditamente questo nuovo telefono rilasciera' una versione classica comprensiva di recovery personalizzata.
Quindi al momento verranno installati solo il binario SuperSU la rispettiva APK e la Stock recovery.Condizione safe al 100% quindi
Vi ricordo che la seguente procedura funziona SOLO su GT-N7100,se avete un telefono con altre sigle (N7105 od altro) NON procedete
File necessari:
Samsung USB driver
Odin3-v1.85.zip
CF-Auto-Root
Triangle Away
Procedura:
Da eseguire ALLA LETTERA
Unzip del file Odin3-vX.X.zip
Unzip del file CF-Auto-Root-SGN2 fino ad ottenere un file con estensione .tar
Non collegate per il momento il telefono
Se non avete kies installato installate i drivers postati sopra
Se avete kies killate tutti i suoi processi attivi dal task manager di windows
Eseguire Odin3-vX.X.exe
Click su PDA e selezionare il file precedentemente unzippato CF-Root-SGS3-vX.X.tar
Mandare il telefono in download mode (da telefono spento volume-down + home + power)
Collegare il telefono via usb al pc
Controllare che il flag su repartition
NON sia spuntato
Cliccare su start ,tempo 10 secondi il telefono si riavvia ed avete finito
Se la procedura non dovesse avere successo ripetete semplicemente il tutto,a volte succede che il telefono non vafda in modalita' recovery e non flashi alcunche'
Se nonostante tutto si riscontrassero ancora problemi nel flash procedete cosi:
In odin controllate che la spunta su auto reboot non sia spuntata.procedete al flash quindi togliete la batteria rimettetela ed avviate il telefono con i tasti VolUp+Home+Power.Il telefono si avviera' in modalita' recovery e procedera' al flash
A questo punto potete azzerare il counter con l'apk Triangle Away.Per l'utilizzo della medesima vi rimando alla guida dell'amico Andromeda che trovate
QUI
RECOVERY CLOCKWORKMOD
Viste le diverse richieste ecco le clockworkmod recovery flashabile via mobile odin e da recovery in caso successivamente vogliate passare al modding
LINK
