Metti in download mode e controlla se trovi una parantesi tonda con scritto 1 count
Agno92 (05-12-13)
Scusate dove trovo la guida e il link per ...... revovery philz touch + root in un solo flash tramite odin-
Un altra cosa...se faccio la procedura descritta in prima pagina...poi per mettere CWM basta andare sul link, scaricare, e da odin flshare la CWM Recovery to 6.0.1.5. che dovrebbe essere l'ultima...vero?
Ma questi problemi di counter e cache, sono stai risolti?...lo chiedo perchè la prima pagina è aggiornata al 28-11-12
THX
Ultima modifica di tonyroma; 13-12-13 alle 15:12
Io ho appena flashato cf autoroot, tutto ok, ma all'avvio del device il sistema mi blocca SUPERSU per motivi di sicurezza...ke devo fare??? cosa ho sbagliato?
ma è ancora buona questa guida? è da un pò che non si collega nessuno, io ho un note 2 con XXUEMJ9 e 4.3.
prima di iniziare vorrei avere la certezza ke non sono cambiate le cose
Con il metodo indicato in prima pagina si perdono i dati?
Questo metodo funziona quasi sempre ma attiva il warranty bit counter di knox...in area modding ho postato un metodo sicuro per la garanzia che funziona quasi sempre testato 90% su xda...il saferoot. Se non si ottiene il root seguendo la guida con attenzione sicuramente non si attiva almeno knox e perciò si mantiene la garanzia.
Spero di essere stato di aiuto
Ciao
Ciao a tutti.
Ho un N7100 usato, proveniente da mercato estero (china o japan? boh...) di cui non conosco la storia passata.
Seguendo la procedura non riesco a mandare il telefono in download mode: premendo volume-down + home + power mi si presenta una recovery "Android system recovery <3e>" con un triangolo rosso contenente un punto esclamativo.
Il problema è che quando lo collego al PC tramite USB ricevo il messaggio "USB Driver not recognized" e in Odin non visualizzo il dispositivo.
Ho ricontrollato più volte e reinstallato in mille modi i driver Samsung. Ho fatto prove con Debug USB attiva e spenta senza risultati.
Inoltre la recovery sembra non funzionare, perché riesco a scorrere il menù con i tasti volume ma non mi lascia scegliere nessuna opzione. L'unico modo che ho a disposizione per uscire dalla recovery è togliere la batteria.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo? Soluzioni alternative?
Grazie.
Se si tratta del Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 e non di altri modelli ,l'alternativa per il root è framaroot.
Leggi bene il thread su xda
Ciao, allora volevo sapere un informazione. Quando collego il telefono dopo averlo mandato in download mode odin non me lo riconosce come mai? Ma se il telefono è acceso normalmente odin me lo riconosce, quindi non penso che sia un problema di cavo o porta usb, come posso risolvere? Grazie
