io ho provato vari kernel...quello stock secondo me rimane il migliore. Modem e ril con la v16 e v15 mettevo italia no brand, con la v17 mi trovo bene con quello che ha scelto mike!
Qualcuno sa cosa dovrei flashare per avere il multiwindows con tutte le app e il 4way reboot? Ho la v17 grazie
Originariamente inviato da sergiubsergiu
Scarica e installa update me o updater di cis mi pare. Li c'é tutto quello che ti serve.
Edit
ecco il link
https://www.androidiani.com/forum/mo...0-updater.html
mi sembra che tra gli script trovi 4way e il MW devi metterlo come mod tramite xposed.
Ultima modifica di PatrickClaus; 18-05-13 alle 15:14
NOTEorius BIG II
nextime (29-05-13),sergiubsergiu (18-05-13)
Cioè sconsigli modem e ril dedicati della Tre?
Lo chiedo perchè vorrei riprovarli...
Come procede la comparativa?
Io sto rimanendo con la Battery Life 7 che mi sembra finalmente matura quasi al punto giusto, la tengo su ancora una settimana e poi tiro le conclusioni. Ho problemi con il BT ogni tanto.
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
si perchè il discorso della rete è molto molto vario.io cambiando modem ho sempre trovato quello che consumava di più. quindi ormai lascio quello integrato e basta
la comparativa continua molto bene. ho trovato pregi della battery che la revolution non ha come la leggerezza e la fluidità. tante cose invece invece la revolution è superiore. per il momento rimango così e la stresso ancora un pochino
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
Gilles72 (19-05-13)
Per caso sapete perché a me ogni tanto la barra del multiwindows si svuota e rimane solo Google hangouts?
Ogni volta devo trascinare le app dalla schermata modifica alla barra...
Ps uso multiwindows control
Ciao a tutti,
mi è stata consigliata questa rom da PatrickClaus ed ho deciso di provarla.
In merito a stabilità e leggerezza ho avuto modo di leggere parecchio su questa rom. Per altri aspetti avrei alcune domande:
- mantiene tutte le caratteristiche e funzioni della rom stock compreso touchwiz, sfondi ecc ecc?
- se volessi personalizzare completamente l'aspetto visivo mi è stato consigliato di installarci simplistic framework e simplistic control......che grado di personalizzazione riuscirei ad ottenere?
Proverei alla cieca ma non ho più molto tempo a disposizione come un tempo e preferisco dei buoni consigli da utenti esperti come voi (sono un nuovo utente android).
ciao caro, non sono sicuramente tra i più esperti su questo formum ma alle tue domande posso rispondere con sicurezza
- ARHD mantiene tutte le caratteristiche di una rom stock samsung, quindi avrai sia la TW che gli sfondi ecc ecc, inoltre mike da quando lo seguo è uno dei più veloci per quanto riguarda gli aggiornamenti, quindi se imparerai a seguirlo ti ritroverai sempre con l'ultima base disponibile.
- per quanto riguarda il simplistic fai un salto su questo link dove è riportato tutto quello che puù fare il nostro simplistic.
buon flash e se hai bisogno di aiuto non esitare a chiedere. ciaoo
NOTEorius BIG II
zevs83 (21-05-13)
