Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 15 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 143
Ho fatto lo swap delle memorie e funziona!!!
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Air2005 Visualizza il messaggio
    la provo.. grazie intanto..
    Figurati è una vita che stò su abyss ormai gli dò del tu...... mi raccomando versioni final non stable :thumbup::thumbup::thumbup:
    Quote Originariamente inviato da lacartapiualta Visualizza il messaggio
    ahhh.. non riesco ad installarla da recovery mode, mi da errore. a differenza della 2.5 che conteneva dei file.img questa contiene una lista di cartelle, devo seguire una procedura diversa? io di solito installavo il file.zip direttamente da recovery ma in questo caso non va ne la 2.3.1 che la 2.2.1
  4. #113
    pisa
    noteII
    Se mi mandi pm ti uppo tramite wz il mio zip fammi sapere
    .....anzi no asp.......
  5. #114
    pisa
    noteII
    Metti questo è 2.2.1 ma va ok lo stesso sono da tel e non ho caricato l'altra vers su bopbox ricorda di ( appena messo) riavviare direttamente in recovery svuotare la cartella abyss folder e rifare lo swapp
    http://db.tt/CsR1tYDZ
  6. #115
    ok ho fatto tutto mi resta solo l'ultimo passaggio che non ho capito: la differenza switch exfat o fat? io ho formattato la sd direttamente da telefono
  7. #116
    pisa
    noteII
    Fat è per le 32gb exfat per le 64 la formattazione da tel va bene solo che se deciderai di montare una derivata cyano non ti leggerà la scheda dovrai fare una procedura da pc per formattare la 64 in fat salutoni
  8. #117
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Ciao ragazzi, scusate se mi intrufolo con questa stupida domanda: questa procedura funziona solo per Note2 o si può usarla per altri device? Tipo un S Advance...
    Grazie!
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  9. #118
    pisa
    noteII
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Non ti sò rispondere dovresti provare nella sezione dedicata....sorry
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lacartapiualta per il post:
    Gilles72 (12-05-13)
  11. #119
    Niente da fare, cioè funziona per un po' ma quando Faccio qualcosa di pesante come i giochi si spegne il telefono e va in loop in riavvio e devo formattare.. Non è che può dipendere dal surriscaldamento della sd? Però non si spiegherebbe comunque che il telefono non si riavvia più dopo lo spegnimento ma i dati restano tutti salvati..
  12. #120
    pisa
    noteII
    Non mi viene in mente niente di diverso dal kernel prova a cambiarlo e usare magari directory blind anzichè lo swapp se cosi risolvi ti uppo poi uno zip per lo swapp definitivo ..........non collegato al kernel
