Pagina 2 di 15 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 143
Ho fatto lo swap delle memorie e funziona!!!
  1. #11
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da tommy781 Visualizza il messaggio
    ma se poi cambio rom come si comporta il note?ripristina la memoria come prima?si rischia di perdere dati se accade?
    mi unisco al quesito...inoltre...ma con il kernel stok funziona lo swap?
    Baby Droid L'avatar di pialletto
    Galaxy Note III
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    Ripristina tutto come prima non si perde nulla, raga fatelo tranquilli
  4. #13
    May 2010
    fatto e funziona,solo la fotocamera andava impostata perchè non riconosceva la scheda. c'è anche un modo per tornare allo stato originale?
  5. #14
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Rifleshare la custom o stok rom
    O se hai fanno un nandroid usa quello
  6. #15
    Aug 2009
    managgia ho un problema..aiuto a ciso e vari esperti..allora avevo installato v14 con una scheda esterna da 32gb che avevo provveduto a fare lo swap delle memorie e andavaalla grandissima con kerner perseus,ora mi sono preso una esterna da 64gb classe 10 per fare la stessa operazione di swap memoria ma niente la cosa non funziona piu...
    mi vede le due memorie ma non me le cambia più, addiritura la 64 gb me la vede 10 gb ho provato rivederla a 64 la devo formattare e annullare lo swap ,ho riprovato varie volte adirittura provato con kernel stock ma niente..che cavolo può essere ..non è che per caso lo swap supporta solo 32gb di memoria???mi aiutate???grazieeee in anticipo
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Ragazzi io uso lo Swap da qualche 3 settimane e uso un sd da 32 class 10 , posso dire tutto bene ma se si cambia rom bisogna fare tutto da capo ,io oltre a dover cambiare settaggio di memoria nella fotocamera ho dovuto farlo anche nel browser stock xchè non mi scaricava i file ho dovuto mettere "memoria dispositivo", ma questa operazione mi tocca farla ogni volta , in quanto ho notato che non memorizza il percorso della memoria che ho scelto io.! A voi capita?
  8. #17
    Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo chiedere se oltre questo sistema c'è un altro modo per poter installare applicazioni sulla micro sd.
    Questa cosa che non si possa fare di default è incredibile, con soli 10 gb di memoria me ne restano solo 3 gb e non ho installato praticamente nulla.
    Grazie a chi volesse concedermi il suo aiuto.
  9. #18
    Un altro rimedio c'è si chiama "gl to sd" la trovi sul play store ma necessità dei permessi di root! Meno invasiva ma..non puoi spostare tutto, di sicuro cartelle e file di giochi x es. quelli della gameloft... ok?
  10. #19
    Apr 2011
    Anzio
    Note 2 gn7100
    Ringraziato 90 volte in 83 Posts
    ho provato gl to sd sposta i dati sulla sd ma quando vado a riaprire il gioco mi cheidere di scaricare i giochi..con questo mod si hanno problema di lentezza?
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
  11. #20
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da sodocacai Visualizza il messaggio
    ti chiede di riscaricare i dati perchè da gl to sd non hai attivato la funzione "collegare". io uso questa app e non ho notato rallentamenti di alcun tipo... ad esempio gta3 gira alla gande
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
