Utente del giorno: JuJu75 con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 55 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 190 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 15 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 150
Ho fatto lo swap delle memorie e funziona!!!
  1. #21
    Apr 2011
    Anzio
    Note 2 gn7100
    Ringraziato 90 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beppe918 Visualizza il messaggio
    ti chiede di riscaricare i dati perchè da gl to sd non hai attivato la funzione "collegare". io uso questa app e non ho notato rallentamenti di alcun tipo... ad esempio gta3 gira alla gande
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
    Grazie dell'aiuto ma ora non posso provarlo perche ho flashato il mod che permette di utilizzare la micro sd come memoria interna...quello presente nella sezione s3 e con gl mi dice che non ce l'sd card...
    scusate... ma nel fare lo swap, perdo il dati della sd esterna o posso farlo senza preoccuparmi dei dati che ci sono dentro?
  4. #23
    Apr 2011
    Anzio
    Note 2 gn7100
    Quote Originariamente inviato da pomokiss Visualizza il messaggio
    non perdi niente..pero poi il com0uter non lo vede piu...qualkuno ha risolto questo problema?
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da sodocacai
    ok grazie... ;-)
  6. #25
    Ok fatto lo swap...spostate le cose che mi interessavano su la scheda esterna (diventata a tutti gli effetti interna) disinstallato le app che erano nella sd interna, reinstallate su la microsd, formattata la memoria esterna...risultato? Funziona tutto a meraviglia...il notolone vede 32 Gb di memoria interna e 10 di memoria esterna ...grande!
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Picciotto
    Originariamente inviato da tommy781
    fatto e funziona,solo la fotocamera andava impostata perchè non riconosceva la scheda. c'è anche un modo per tornare allo stato originale?
    Rifleshare la custom o stok rom
    O se hai fanno un nandroid usa quello
    Ciao picciotto vorrei fare lo swap delle memorie e ti chiedo due cose se poi volessi riflashare un'altra rom lo perdo??e se si lo devo riflashare prima o dopo il flash della nuova rom?? E infine quando reinstallo le apps con titaniun mi vanno nel posto giusto? e cioè sulla external divenuta internal??grazie per ora lacartapiualta
  8. #27
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da pialletto
    Ciao raga,
    ho scambiato le memorie e funziona tutto alla grande :
    Ho fatto il famoso "swap", ovvero ora il mio N7100, legge la memoria microSD come memoria principale e quella del telefono come secondaria.
    Il vantaggio è che potete inserire fino a 64 GB di memoria primaria (ovvero dove vengono salvate le vostre apps e i vostri giochi) oltre i 16GB che ha già il telefono.
    Ho seguito questa guida:
    [MOD][ICS/JB/CM10]ExtSd2InternalSd v3.1|Increase your data storage|100% Working| - xda-developers
    Adesso ho 32 GB di memoria primaria (sono quelli della mia MicroSD
    Modifica TOP!! La consiglio a tutti
    Ciao senti io ho la 32gb di classe 4 della sandisk e non la legge! L's3 si! Come mai? Ho anche una 8gb e funziona alla grande
    Samsung Galaxy S2
    Rom Iniziale: I9100XWKI8 2.3.5 (Brand TRE)
    Rom Attuale: Cyanogenmod 10
    Modem: NELP4 (TRE)
    Operatore: Wind
    Risoluzione DPI: 240
    Samsung Galaxy Note 2
    Rom Iniziale: N7100XXALJ1 4.1.1 (NoBrand)
    Rom Attuale: N7100OXADLJ2 4.1.2
    Modem: XXDLJ2 (NoBrand)
    Operatore: TRE
    Ti sono stato utile? usa il tasto Thanks!
    Se vuoi 500mb di spazio in più su DropBox registrati tramite questo link http://db.tt/GAgYDZfh
  9. #28
    In recovery riconosce la memoria reale? Mi spiego meglio se faccio format sd formatta la memoria interna o la sd swappata?
  10. #29
    Ringraziato 58 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da pialletto Visualizza il messaggio
    GUIDA:
    1) scaricare i 3 file qui:
    https://www.dropbox.com/sh/pmo8tni8tdxaqjn/5I9L1u7aOg
    2) Una volta scaricati, copiateli nella scheda Micro SD esterna
    3) Riavviare il telefono in recovery (ricovery CWM) e installare i 3 file zip uno dopo l' atro.
    4) Riavviare il telefono e il gioco è fatto!
    5) D' ora in avanti il vostro telefono leggerà la Micro SD esterna come fosse la memoria interna del telefono
    Spero di essere stato chiaro, se avete altre domande chiedete pure!
    Non ci sono più i files nel link postato...
  11. #30
    pisa
    noteII
    Quote Originariamente inviato da GianlucaGN2
    Ciao gianluca hai bisogno di una mano per lo swap ora sono diventato ferrato in materia (inviato dal mio noteII con una quantità di memoria eeesageeerataaa !! )
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani Applsaluti lacartapiualta
