Cmq titanium dovrebbe andare.....ma se devi salvare solo le app e non i dati,USA backup e restore
lacartapiualta (12-02-13)
Grazie, solo le app cioè senza dati? Io fai conto che non abbia la external perchè sulle sammy ho lo swap attivo e non me la legge (solo da recovery per i nandroid e i restore ) peró dei dati non mi frega niente sarà il male del launcher i format sono tre cache system e data la roba tipo foto ecc non dovrebbe essere toccata ..o sbaglio ?? Grazie intanto
inviato dal mio non so più cosa non so più come e non so più quando
No ....in recovery le vedi sempre e comunque nella posizione reale ed operi come meglio credi con la sammy montata te le legge invertite e operi come ti pare con le cyano e derivate ti legge solo la internal e la sd non te la vede e se provi con monta scheda sd te la da come danneggiata peró il problema sulle cyano è relativo perchè la internal è praticamente vuota i nandro li fai e li gestisci da recovery sempre sulla 64gb e sulla internal hai solo i dati della rom derivata che stai usando e qualche dato qualche foto poc'altro io per esempio sulla internal ho la paranoid con 200 apps circa la aokp stesso numero di apps un centinaio di foto qualche album musicale e ho 7.50 giga liberi...quindi un tutanium ce lo posso anche mettere fra l'altro sembra che funzioni lo lancio e vedo ...ciao
Format user data/?/??? Ma dov'è ...dove li trovate tutti 'sti format??? Ma siete dei maniaci,....e dategli un pó di tregua a queste povere sd ......sarebbe come se io alla mi moglie gli dicessi tutte le mattine oh...stamani vatti a rifare i capelli e domattina vai dall' estetista e domani l'altro vai al centro abbrozatura e poi rifatti il taglio rivai dall'estetista e poi......e poi alla fine mi ci manda lei ....
jokerpoker1 (12-02-13)
OK....cmq i tre format che ti ho detto non ti cancellano ne video ne foto....rischi solo se fai format SD card....ammetto che con sta storia dei swap ci ho capito poco.....bisognerebbe avere la situazione davanti per capirla meglio.....ovviamente per colpa mia e di certo non tua....tu ti sei spiegato bene
Puoi darmi maggiori info su questo kernel thor?
