Flashato anch'io..
Per ora tutto ok.. in test...
☆Gerry☆~dalla~★Crash v3 - 240dpi Mods★
Flashato anch'io..
ragazzi io ho un problema con questo kernel praticamente dopo quasi 24 ore di utilizzo il telefono si spegne e si riaccende rimanendo sul boot animation senza andare oltre l'unica soluzione e fare i 3 wipe e reistallare una nuova rom solo cosi si riaccende.....sara' allergico a questo kernel?perchè ho pravato vari kernel e non mi fa problemi solo con questo mi crea questo problema
DISPOSITIVI:
SAMSUNG GALAXY S4 I9505 (SNAP DRAGON)
SAMSUNG GALAXY TAB 8.9
io personalmente non ho mai avuto problemi... quindi non saprei cosa dire... hai attivato qualche opzione avanzata che possa aver dato problemi?
Ho messo questo kernel ho provato ad andare in recovery e mannaggia a me è entrato in loop rimane con la scritta Note 2 ecc ecc e si blocca avete soluzioni oltre a usare odin da pc grazie mille
devi andare in recovery e riflashare la rom facendo i 3 wipe e l'unica soluzione.....sto kernel o è buggato oppure boh...
DISPOSITIVI:
niente ho solo impostato set cpu con il massimo a 1800 e il minimo a 200 in modalita' pagasusq....ma dopo 14/20 ore di lavoro si riavvia e rimane in boot animation senza avviarsi e l'unico modo e riflashare tutto dacapo se no rimane bloccato cosi...infatti l'ultima volta stavo in strada avevo la batteria a 10% e ho fatto la procedura di istallazione della rom ho fatto un'operazione molto rischiosa ma per fortuna e' andata a buon fine....ho provato anche con gli aggiornamenti seguenti ma nulla sempre lo stesso problema alla fine o metto il red pill oppure il note 2 core...
DISPOSITIVI:
hai provato a togliere la batteria per 10 secondi e poi andare in recovery premendo i tasti vol+home+power? a me l'ha fatto la prima volta che mi ha dato il problema.....non andava in recovery ho tolto la batteria e lo reinserita tenendo premuto i tasti per andare in recovery...
DISPOSITIVI:
Picciotto (27-11-12)
Mi sono trovato male con questo kernel, non è da niubbi come me appena ho visto la recovery diversa mi è preso un colpo. Ho visto anche un uso eccessivo della batteria. Anche se l ho tenuto troppo poco per dare un parere concreto
