Io per ora mi ci trovo benissimo. Durata batteria ottima e buona fluidità.. Monto la 1.2.1b2.. Ma ancora lo considero in test
Ragazzi ho risolto rifleshando con ODIN pc la recovery 6.0.1.5 grazie per l'aiuto
La recovery da problemi... per ovviare o flashate con mobile odin la recovery cmw normale o in caso vi preparo un pacchetto da flashare insieme al kernel da cwm
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
V1.2.2 out provate la recovery... dicono sia stata fixata
È uscita la 1.2.3
aggiornato 1° post
Scusa se mi permetto Rampa ma hai chiesto io permesso ad Angelo prima di aprire la discussione? Per quanto riguarda il kernel invece posso dirvi che è il migliore oer note 2 il mio telefono supporta tutte le tavole piu alte oer frotuna ovvero cpu12 gpu13 e bus 11 e con il tweak ext4boost attivo consuma molto meno dello stock la cosa buina di questo kernel è che oltre ad essere performante ha tutto quello che serve per modificarlo direttamente dalla recovery abyss senza bisogno di installare programmi esterni come setcpu ad esempio che crea solo problemi
salvopetrucci (05-12-12)
lo usa piu nessuno?
