Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
[GUIDA] Back-Up & Restore cartella EFS
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jokeee Visualizza il messaggio
    La mia cartella efs non so perchè si è "rotta" come se fosse vuota, io non ho fatto nessun backup prima e sono in panne, qualcuno potrebbe postarmi la sua in modo tale da fare un restore di quella ? grazie in anticipo
    Non si possono domandare queste cose....
    Trezzo (Milano)
    Note 4, Note 3, Note 2014
    Ringraziato 137 volte in 121 Posts
    Non puoi più farci nulla (in modo legale).
    A me l'hanno resettata quelli dell'assistenza Samsung dopo un cambio di scheda madre del Tab 7 Plus; inutile dire che ho fatto il diavolo a quattro per un inconveniente da "nulla" (ironia: è illegale detenere un IMEI diverso da quello registrato, o come capita ad Android un IMEI FAKE).
    Mi hanno risolto il problema, ma ovviamente non tutto torna perfetto, infatti il Tab non aveva più il seriale.
    Il problema nel tuo caso è: come giustificare la perdita del codice IMEI senza ammettere di aver "toccato" lo smartphone? Perché non c'è nessuna operazione normale, neppure il flash con Odin o con Heimdall che tocca quella partizione... Ricordiamo che per Samsung è illegale mettere mod (hanno un contatore che indica quante volte è stata installata un rom non ufficiale) e credo che neppure il root sia ben visto.
  4. #13
    Quindi non ho nessuna soluzione tranne quella di cambiare scheda madre... ?
  5. #14
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    E che c'entra la scheda madre?
    Per ripristinare il codice IMEI devi portarlo in assistenza è una questione software no hardware
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    credevo che mi dovessero cambiare la scheda madre e così facendo cambia il codice imei .-. E' che ho il telefono rootato con una custom rom e quindi in garanzia non me lo prendono credo
  7. #16
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    ci sono le guide resettare il counter e per riportarlo stock, seguile e tenta la garanzia...
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da gpas78 Visualizza il messaggio
    Ci proverò, un ultima cosa, unmio amico sarebbe dispsoto a darmi la sua cartella efs per ripristinare la mia, che problemi ci potrebbero essere ? :/
  9. #18
    scusate, dato che sono un pò in confusione volevo chiedervi questo: ho copiato la cartella efs sulla sd esterna con es, ottenendo una cartella di 3, 2 mega... non posso fare il backup tramite pc perchè ho mac e non riesco a farlo... è sufficiente averla copiata così?
    Ultima modifica di badola; 24-09-13 alle 09:47
  10. #19
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    ragazzi scusate, io ho fatto root e la procedura del primo posto. mi sono trovato nella cartella estratta un file immagine "efs" di 20.480 Kb. è quello il file? poi ne ho trovato un'altro uguale nella sd del telefono senza che lo ricopio sul pc giusto? Ma è normale che non me lo faccia aprire il file e mi dica danneggiato? Grazie a tutti in anticipo. Adesso posso procedere a installare la recovery?
    Edit: quando lo provo ad aprire con daemon tools mi dice errore nella linea di comando. è normale?
    Ultima modifica di simoboy89; 31-10-13 alle 21:33
  11. #20
    Acqui Terme (AL)
    Note 3, Note 2, S 2
    ragazzi, ho un problema, è tempo oramai che cerco di fare un restore del file .img ma in nessun modo riesco a farlo funzionare, ecco cosa mi compare:
    eppure ho tutto fatto in modo adeguato ma non c'è verso di farlo funzionare...grazie subito per eventuali aiuti
