Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 21 su 21
[GUIDA] Back-Up & Restore cartella EFS
  1. #21
    Trezzo (Milano)
    Note 4, Note 3, Note 2014
    Ringraziato 137 volte in 121 Posts
    Ma qualcuno ha affettivamente è effettivamente riuscito a ripristinare il codice IMEI dopo un problema alla cartella EFS?
    Quando avevo il Tab 7 Plus, mi sono documentato, ho scaricato programmi e programmino, fatto il ROOT, salvato la cervella in vari modi... Poi, quando effettivamente ho perso il codice IMEI, a causa del cambio della scheda madre (assistenza Samsung) non c'è stato verso di rimettere il codice... Solo Samsung è riuscito a farlo. Sarei interessato a provare un ROM con le funzioni del Note 3, ma nel caso di problemi dovrei rimettere il firmware originale, o anche se non dovessi gradire le "Novità Note 3"... Essendo una 4.3 molti dicono che ovviamente si avrà la perdita del codice IMEI a tornare alla 4.1.2 in caso di Downgrade (e al 4.3 Stock non la monto neppure se mi pagano), ma se mi capita come con il 7 Plus? Cioè avere un file di backup che non serve a nulla?
    Lo chiedo perché in tutte le guide avvisano di fare il backup... Ma di NON provare a rimetterlo "tanto per provare che funzioni", ma solo in caso di problemi.... insomma, facessero un programma che fa il backup e verifichi al 100% che il tutto è OK, potrei fidarmi, ma così sinceramente non sono molto spinto a provare... Io ho trovato diversi utenti che nonostante abbiano fatto un backup non sono riusciti poi a rimetterlo...
