Giusto ,scusa hai ragione,avrei dovuto specificarlo io stesso,ho la rom omega v.15 con kernel stock.
qualcosa in conflitto di sicuro.. visto che hai risolto, fai una prova..
manda in recovery il note tramite il tasto power, giusto per verificare se ti dia o meno il problema avuto in precedenza..
facci sapere..:thumbup:
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda provenendo dal note 1 che per fare il root+cmw bastava la recovery stock senza la comparsa di triangoli..non si può fare lo stesso su il note 2?
Fatto,ora ci va senza problemi,cè anche da dire che ora la nuova recovery,il mio sospetto per adesso e proprio il power menu di simpistic framework che permette di riavviare in recovery,oppure bisogna avere accortezza di chiudere tutte le app prima di usare questa voce del menu,(avevo qualcosa tipo gmail e airdroid ancora aperto),e premendo il tasto power ho aperto il power menu per riavviarlo in modalità recovery,anche se mi sembra impossibile che qualche processo del genere sia rimasto attivo durante riavvio che abbia disturbato il riavvio.
Umm non credo che un'app possa influire così tanto, ma nulla si può dare per scontato.. difficile in ogni caso capire il motivo di tutto ciò. :confused:
Forse sarà stato causato proprio dal simplistic, ma a me non ha mai dato problemi fin ora.. e spero non me ne dia..
Picciotto (28-03-13)
Arrivo tardi e malamente qui visto che non ho letto tutto il thread.
Una domanda: dentro il menu "wipe data factory reset" c'è una voce "Wipe data-chache-system-preload" che se usata fà un chiaro riferimento al cambio di rom, infatti a fine utilizzo ti dice che ora puoi istallare la rom.
E dunque, posso e devo usare SOLO questa modalità per fare in un colpo solo una pulizia seria prima di cambiare rom?
Se si, per caso va bene anche per fare DeepClean (è solo una curiosità).
Avrei altre domande ma un passo alla volta.
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
