Che bestia che sono :o:o
Grazie di cuore
ragazzi ho una cwm diversa per mettere la philz basta flash con recovery ?
io ho fatto il root con il CF-auto root, adesso vorrei provare una ROM perciò devo mettere una recovery modificata come questa, che posso mettere con odin la versione.tar
ma dopo avrò il triangolo giallo e e il contatore aumentato, per riportare tutto come originale basta eseguire triangle away o si deve fare qualcos'altro?
robox88 (06-05-13)
ah ok.. pensavo che funzionasse come nel gs2..
Avendo la recovery stock puoi solo flashiare il file.tar della recovery philz, in seguito non avrai il triangolo giallo ma il conter a 1, che puoi azzerare con triangle away.
N.B. ogni volta che entrerai in recovery per flashiare mod o custom rom si incrementerà nuovamente.
Per tornare stock è un altro discorso devi scaricare il tuo firmware originale, azzerare il conter con triangle away e poi flashiarlo con odin.
Qui comunque tutte queste domande e di conseguenza le mie risposte sono OT gentilmente segui le guide dettagliate di Andromeda (fatte molto oculate) che trovi in sezione modding Note2.
Scusa Gerry....
per originale intendevo solo la parte relativa al contatore e del triangolo giallo, che se non spunta allora del contatore mi importa poco.. quando sarà il momento di tornare con firmware stock allora lo resetto...
qui parlare di triangle away non era così fuori tema...
grazie comunque..
allora l'ho installata da mobile odin, però non capisco bene come entrarci, se tengo premuti i tre tasti compare e scompare la scritta samsung gt n 7100 in loop, appena li lascio o si riavvia o compare la recovery, é normale??
-----> Google è tuo AMICO..! <-----
valledeitempli (07-05-13)
