Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 292 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #111
    Mar 2010
    Se devo essere sincero il perseus mi ha deluso e non poco, senza togliere nulla allo/agli sviluppatori sinceramente il risparmio di batteria secondo me non giustifica il cambio di kernell, che per me in versione stock rimane il migliore come rapporto prestazioni batteria... Ritorno stock fino alle uscita di un kernel collaudato e che senza far perdere in reattività e fluidità, consenta anche un buon fine risparmio energetico, secondo me per ora la migliore configurazione di questo terminale é full stock rom e kernel originali. Spero di non essere ot ma volevo esprimere il mio pensiero.
    Senior Droid L'avatar di nuvolaz
    Barletta
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 61 volte in 40 Posts
    CIao ragazzi ho flashato il 26.1 e tutto il resto.
    Adesso però mi è sorto un dubbio. Nella cartella init.d c'era o non c'era un file chiamato s91voltctrl.bak? Perhé per controllare l'esatto posizionamento dello script in S91voltctrl stavo, per sbaglio, entrando in quell'altro file. Aprendolo però mi dice il Programma Adobe Reader è stato arrestato. Di li mi sono accorto che ho apertoil file sbagliato. ma poi appunto mi è venuto il dubbio se c'era o meno...
    Non vorrei aver fatto casini.
    Mi fate sapere se c'è anche a voi sto file?
    <------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
    Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
    Wicked ROM [XXDLL4]
    Kernel: Perseus 31.2
    Recovery: CWM PhilZ Touch
  4. #113
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da as24144 Visualizza il messaggio
    Tranquillo no io per adesso mi trovo molto bene....rispetto a quello stock ho consumi minori..
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  5. #114
    Liguria, Genova
    Quote Originariamente inviato da nuvolaz Visualizza il messaggio
    Si si tranquillo c'è anche nel mio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pegliese93 per il post:
    nuvolaz (10-12-12)
  7. #115
    Barletta
    Adesso seguo un po l'andamento della batteria.
    Ho scaricato betterbatterystats, purtroppo però non so interpretarlo. Ho leggiucchiato una guida per S2 dell'app. Dovrebbe essere lo stesso? Che dite?
    E' QUESTA qui
    Wicked ROM [XXDLL4]
  8. #116
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    tranquillo questo file e' una copia di quello originale, tutte le volte che quel file viene modificato, il sistema ne fa appunto una copia dello stesso che nomina in bak. quindi volendo lo si puo anche cancellare senza problemi....quello che conta e' avere l'altro. Tuttavia noto che i permessi che voi avete su quel file (parlo almeno di pegliese, mi pare sia lui che ha postato lo screen) non sono "massimi" nel senso non hanno tutti i quadratini spuntati, il mio ha i massimi privilegi... e penso che cosi debba essere per funzionare. Vi consiglio usando un programma di visualizzatore ed editore di file come Root Esplorer di cliccarci a lungo con il dito, finche' si apre una finestra a comparsa, e poi cliccare su autorizzazioni... e da li mettere la spunta su tutto.
    Ultima modifica di moro30; 10-12-12 alle 22:25
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  9. #117
    Ringraziato 223 volte in 185 Posts
    Hei... solo adesso ho letto di questo topic, sono diventato famoso! ?
    Pegliese, gli script li ho aggiornati per un miglior risparmio di batteria, sia a1200mhz che 1600mhz e addirittura a 1800mhz per prestazioni massime.
    Se volete, ve li posto
  10. #118
    Edit:sono tornato al perseus 26.1 perché con la 27.x avevo sempre strani riavvii e blocchi strani..... aspettando note2core!
    Ultima modifica di frankcilo; 10-12-12 alle 23:24
  11. #119
    Liguria, Genova
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Ah ah bè è più che giusto che metta il tuo nome si comunque saresti gentile a postare tutto così aggiorno si ho notato anche io dei problemi principalmente di consumi e di riavvii durante le chiamate....il buon vecchio moro30 aveva ragione
  12. #120
    Ok! Allora cominciamo con quello per il massimo risparmio di batteria, con frequenza max settata a1200mhz.
    Questo script va bene sia per il Perseus 26.1 che per il 27.x (tanto le voci in più del 27.x semplicemente non vengono attivate nel 26.1, poiché inesistenti)
    #!/system/bin/sh
    ## Voltage Control boot script by FrankCilo #####
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo ""
    echo "---------------"
    echo "1200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo ""
    for i in `ls /sys/block/stl*` /sys/block/bml* /sys/block/mmcblk* /sys/block/mtdblock* ; do
    echo "sio" > $i/queue/scheduler;
    echo "$i/queue/scheduler";
    done;
    echo "---------------";
    echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo ""
    #UV_BEGIN#
    echo "1275 1225 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    echo "54 108 160 266 350 440 533 640 733 800" > /sys/devices/system/gpu/freq_table
    echo 54 800 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 108 825 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 850 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 266 900 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 350 950 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 440 1000 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 533 1050 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 640 1100 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 733 1150 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 800 1200 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 > /sys/devices/system/gpu/min_freq
    echo 533 > /sys/devices/system/gpu/max_freq
    echo 50 10 > /sys/devices/system/gpu/thresholds
    echo "90" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
    echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
    echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
    echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
    echo "100000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
    echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
    echo "250" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
    echo "250" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
    echo "350" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
    echo "350" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
    echo "30" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
    echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/flexrate_max_freq
    echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_fast_down
    echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_online_bias_down_threshold
    echo "50" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_online_bias_up_threshold
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step_dec
    echo "90" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_fast_down
    echo "sio" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
    echo ""
    #UV_END#
    Ultima modifica di frankcilo; 11-12-12 alle 00:23
