Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 120 di 292 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #1191
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Comunque con quest'ultimo script consumi davvero migliorati!
    parli di entrambi? anche quello da 1600 migliora nei consumi rispetto allo script che avevi inserito con la tua versione della Omega?
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    il restore praticamente azzera lo script e risolvi facilmente.
    Hai provato a metterlo di nuovo?
    Se poi si blocca o rimetti quello funzionante che avevi o metti il restore.
    Ma è strano che si blocca, i voltaggi li ho anche aumentati alcuni. ..
    Fammi sapere
    Forse non mi sono spiegato bene. Dopo il primo blocco, la rom era compromessa, si è avviata stile wipe data.
    In ogni caso poi ho fatto il restore del nandroid.
    Per non rischiare nuovamente con il flash, ho copiato a mano il tuo script, ma nuovamente al riavvio ho avuto un freeze in lockscreen. Al reboot successivo è andato bene, ma ho constatato che la fluidità è ulteriormente peggiorata. Ancora più scattoso. Quindi per quanto mi riguarda è stato un passo indietro sia per stabilità che per performance.
    Sono quindi velocemente tornato al penultimo script che non mi ha dato alcun problema, e devo ammettere che mi ha dato anche bei risultati in termini di autonomia.
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  4. #1193
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    La questione dell'avvio con modalità setup come se si venisse da un fullwipe è capitato anche a me diverse volte e con diverse rom, non dipende dallo script, o meglio dalla sua installazione, ma dal blocco del telefono che fa più scattare qualcosa....
    Ma non si perde nulla, quindi è questo proprio il mistero.
    Sui blocchi, invece di tenere premuto il tasto di spegnimento, stava la batteria e poi riavvii; questo è un altro mistero del note 2, che dopo un blocco tuo esce sforzo quella schermata nera e rossa con scritto " ops"....
    Sulla scattosità, beh che dirti... pet me va bene così. .. io credo che sia la rom che hai, che oramai ha bisogno di essere cambiata.
    Metti i parametri che avevi nello script che andava bene per te, e cioè:
    Freq step 20
    Up threshold 80
    Freq step dec 10
    Così beneficerai dei nuovi parametri ma con la velocità di prima
  5. #1194
    Galaxy Note II
    Freq step 20
    Up threshold 80
    Freq step dec 10
    Scusa cos'hai variato sull'UV? Perché ho provato 2 volte, ed in entrambi casi ho avuto problemi di stabilità. Quindi qualcosa che sta dando fastidio c'è per forza...
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  6. #1195
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Niente, ho addirittura aumentato alcuni valori. Controlla un attimo i due script, a 1600mhz ho lasciato il voltaggio invariato, la gpu l'ho aumentato a tutte le freq
  7. #1196
    Androidiano VIP L'avatar di cis80
    Ringraziato 3,291 volte in 1,376 Posts
    no cis, non l'ho provata proprio perchè troppo scarna.
    ma quindi la tua rom ha sempre l'updater per personalizzare il tutto???
    e mica lo avevo capito!!!
    io sto usando la omega perchè pensavo non stessi implementando più le tue rom con le varie modifiche....
    ho cambiato strategia...
  8. #1197
    Androidiano VIP L'avatar di AntonioNov92
    I45Ss3,920Not123m78z2g3x3sMat7
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ma cosa consigli per chi monta la rom di sim, ,v5 full?(ubdll3)
    sempre il 31.2? con quale script ? uso intensivo , ,stabile e fluida
    Inviato dal mio Nokia 3310 (turuturu turuturu turuturu tuu!)
  9. #1198
    L'ultimo script 1400mhz e ultimo perseus
  10. #1199
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Ho un dubbio il perseus di default imposta lo scheduler su row mentre Frank mi confermi che l opzione ottimale è deadline?
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
  11. #1200
    Sugli ultimi script sto usando il row... onestamente non vedo differenze
