quindi con questa nuova modifica dici che si dovrebbe avere ancora maggiore autonomia senza andare a discapito di fluidità e stabilità?
Sicuramente
allora mi sa che non mi resta che flashare il tuo script da 1400 e provarlo subito con queste ulteriori modifiche...a meno che per agevolarmi il tutto, non mi posti già il tuo script 1400 modificato in questi ultimi settaggi...cosi do solo un riavvio e non due
postami solo il s91script.... e non tutto lo zip che non mi serve, io flasho sempre lo script, cambiandolo e sostituendolo nella directory, facendolo manualmente
Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
Operatore: Vodafone
Messo adesso lo script dei 1400 con gli ultimi ritocchi alle frequenze date da Frank. Vediamo da adesso a fine carica come mi trovo con tale script...ma a giudicare dai giudizi entusiasti che alcuni hanno dato...direi che dovrebbe andare ancora meglio di quello a 1600 che stavo usando
Riporto la batteria nuovamente al 100% e poi inizio a testarlo. tra parentesi nel frattempo la batteria mi era scesa al 90% ma ci avevo fatto nel frattempo oltre 30 minuti di display acceso
Ultima modifica di moro30; 30-01-13 alle 16:56
Operatore: Vodafone
Uscito nuovo Perseus, ma ha problemi
Ultima modifica di frankcilo; 30-01-13 alle 17:58
vabbe non è possibile ! ahahaha
manco il tempo che flasho che ne esce subito un altro !
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
no no...e chi si muove piu da questa configurazione. Già è stata dura farmi cambiare dal 26.1 a questo 31.2, ma dopo avere nuovamente raggiunto la mia pace dei sensi (anche grazie ai nuovi script di frank) davvero non farò esperimenti lanciandomi in fantomatiche nuove versioni del perseus...che ultimamente in quanto a nuovi rilasci mi pare di capire che le prime uscite di una nuova versione hanno sempre dietro una marea di bug!!
Operatore: Vodafone
Buona sera a tutti gentilmente avrei bisogno di un aiutino.
Vorrei mettere lo Script ottimizzato per il Perseus v31.2 che ho già installato,
1° Devo riflashare il kernel prima di flashare lo script ho eseguo direttamente quest'ultimo.
2° Con l'explorer elimino la cartella.perseus e OK,quando però vado su STweaks tenendo premuto sopra,
vorrei capire se per autorizzazioni si intende attributi?
Grazie di tutto ragazzi.
Ultima modifica di giovestorm; 30-01-13 alle 19:24
♥~^~CON GOOGLE RISPARMI TEMPO!!!!!~^~♥
BatteryLife ₪ HyperDroidAOXP ₪ TheTop ║║
☺Se Ti Aiutano Non Dimenticare Il THANKS!!☺
basta che installi da recovery lo zip dello script, senza rimettere prima o dopo il kernel nuovamente.
la cartella .perseus possiamo anche non cancellarla, lo stesso dicasi per le autorizzazioni di stweaks, quindi lasciamo tutto com'è!
Pegliese, aggiorna la guida eliminando questi passaggi, perchè ho visto che tanto non succede nulla se si lascia tutto com'è, non ci sono interferenze tra script e stweaks, a meno che lo si utilizzi davvero stweaks, magari per modificare la parte audio. In quest'ultimo caso, meglio togliere i permessi alla cartella .perseus, così non verranno caricati i settings di default quando si aprirà stweaks, e si dovrebbero poi trovare i settings del mio script anche in stweaks
spero di essermi spiegato
giovestorm (30-01-13)
