Gilles72
Ciao gente, riparto da qui:
I casi si moltiplicano, la mia confusione aumenta pensando ad un aspetto a mio avviso sospetto.
Riepilogo del problema, e qui invito TUTTI quelli che lo stanno lamentando a confermare: ogni tanto, anche una volta ogni due giorni, ti ritrovi cell spento con logo animato EsaNote in loop; Inserendo il cavetto per ricaricare idem come prima, a volte; Dopo Hot Reboot idem come prima --> questa la suggerisco come la prova del 9 per stuzzicare il problema se presente.
Per sbloccare riavvio forzato tenendo premuto a lungo il tasto power. Ci siamo?
L'aspetto per me sospetto è che tutto questo io ce l'avevo anche prima sulla V5 Full che ho usato con buona soddisfazione fino all'uscita dell'attesa Esa ma a partire dal cambio di kernel, ovvero dallo stock all'Abyss (era l'1.7). Infatti Sim ricorderai forse che ne parlavo già sul thread della V5 quando la Esa non sapevo nemmeno cosa fosse. Ma era solo un sospetto l'abyss, all'epoca.
Poi arriva la Esa, piallo tutto completamente con full wipe e full format, istallo Esa, ho problemi vari, non quadra, riscarico il file da altro link, istallo, ovviamente seguendo queste elementari istruzioni :
0-fai il check dell'md5 sum
1-reboot recovery
2-seleziona lo zip e inizia la procedura guidata Aroma
3-fai un full wipe (raccomandato)
4-termina la procedura guidata e riavvia il device
Mi si ripresenta il problema, stavolta mai spontaneamente ma, a volte inserendo lo spinotto per ricaricare, sopratutto quando faccio Hot Reboot.
Attenzione ora: aggiorno abyss all'ultima (1.9), IDEM; istallo il kernel Perseus e... IDEM, non ci posso credere! Abyss non c'entra in senso assoluto... già perchè non appena monto il kernel Stock tutto torna alla normalità!
Capite, sto modificando SOLO i kernel, senza toccare altro.
Varie, magari aiuta:
- Non ho istallato l'Android Tweaker
- Ho il Bug Brick, quello dalla SDS, magari centra?? In tanti ce l'hanno.
- NON ho toccato nulla delle impostazioni avanzate tipo cambi di dpi, cpu ed affini, nulla, setup di base e basta.
- Cambio la griglia della TW, tema stock samsung (stra odio i temi after market) e poche altre mod.
Ad oggi vado liscio liscio con kernel stock, ottima durata batteria (Abyss dura meno, non di molto ma meno), nessun intoppo. Mi rompe non poter avere l'animazione CRT.
Mi rompe invidiare chi è felice con Abyss o Perseus...
Voglio capire, solo capire perchè succede tutto questo, a volte penso che ho davvero un qualche bug hardware e la cosa mi preoccupa non poco...
