Prima di modificare i file cambia da R/W a R/O in alto, poi modifichi fai esci - salva e riavvii!
Inviato dal mio GT-N7100
usato pochissimo , ma che risultati !!
Inviato dal mio Nokia 3310 (turuturu turuturu turuturu tuu!)
Ciao Inter, ma sei l'unico a cui non funziona?
Non deve stare in R/O read only ma in R/W read write, così puoi editare il file con Root Explorer e salvarlo.
Io ho fatto così, poi reboot e vai a verificare che i valori modificati a "0" restano tali.
Ultima modifica di keramik; 03-03-13 alle 00:36
Ragazzo ho trovato forse una soluzione:
Rimettete i tre parametri che vi ho fatto cambiare come da script e modificate solo quello relativo a
s_edge_enhancement
impostandolo su 78
Fatemi sapere
...con i valori 94-30-78 l'effetto posterizzazione e' ancora presente ma attenuato, insomma accettabile...mentre la videocamera e' punto ed accapo...mi dispiace di non poterlo mostrare, ma gli screenshots escono fuori senza problemi...
EDIT: con 60-30-78 e' scomparso il problema del lettore video...ora si tratta di giocare con i valori per raggiungere un buon compromesso...
Ultima modifica di FN6; 03-03-13 alle 03:14
...Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota, e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa...
Ditemi una cosa: chi ha problemi di posterizzazione come lo chiamate, avete in precedenza utilizzato stweaks per giocare un po' con i settaggi?
Perché mi ero dimenticato di dirvi che praticamente se modificate i parametri video con stweaks, la modifica sarà permanente, anche se disinstallate stweaks! Purtroppo è un bug, e può essere successo che avete giocherellato con qualche impostazione pensando tanto che fosse reversibile mettendo il mio script o togliendo stweaks, ma non è così. E il bello è che anche se mettete il vecchio perseus e poi rimettete il 33, vi ritroverete gli stessi settaggi.
Soluzione?
Dovreste lanciare stweaks, fare finta di modificare tutti i parametri della sezione schermo e applicare le modifiche, per poi riparle nuovamente a default. Infine lo disattivate (togliendo i permessi) o disinstallate (se, come me, lo avevate installato dal market) e riavviate.
Fatemi sapere
Ultima modifica di frankcilo; 03-03-13 alle 07:16
Ma dove li hai presi quei valori! Non dovete settare a casaccio!
I valori che devi trovarti nello script sono questi:
echo "30" > /sys/class/misc/mdnie/hook_control/s_digital_noise_reduction
echo "30" > /sys/class/misc/mdnie/hook_control/s_high_dynamic_range
echo "78" > /sys/class/misc/mdnie/hook_control/s_edge_enhancement
Ultima modifica di frankcilo; 03-03-13 alle 07:15
Buongiorno frankcilo faccio una premessa io stweaks non lo so usare quindi parametri non ne ho mai cambiati e volevo anche eliminarlo ma non ci sono riuscito. Poi dei parametri sopra elencati l'unico diverso è il 78 che a me è 94. Io come ho detto in precedenza non sono un esperto e ringrazio tutti per l'aiuto e rispondo anche agli altri che hanno ancora il problema . Quando non riesco torno indietro e rimango con quello che avevo anche se mi dispiace quindi io si può dire che ho risolto togliendo lo script anche se a malincuore. Grazie a tutti.
