Probabilmente fai prima a riflashare il kernel, e dovrebbe ripristinarti tutto, ma non ne sono sicuro al 100%. Prova...
Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
ROM: Omega V16
Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
Recovery: Philz
Nuovo script per perseus 34.2 con modifiche audio integrate
ScriptFrankiloPerseus34_2_1400.zip
34.2 solo con oc a 1.4, niente 1.6?
Eccolo
ScriptFrankiloPerseus34_2_1600.zip
In entrambi ho aumentato il voltaggio della gpu a 440mhz, coso non so dovrebbero avere più problemi
Rifleshato kernel e script... ma ancora niente permessi per stweaks.
Ma dal mio piastrellone come faccio a inviarVi una foto?
Non trovo da nessuna parte il modo per allegare la foto dall'app androidiani!
Lascia perdere stweak!
Provato: gli artefatti/sfarfallio all'inizio nuovamente presenti, sono poi apparentemente spariti, almeno in quel breve lasso di tempo in cui ho provato, nel solo scrolling di go launcher. Lo scrolling però appare molto peggiorato, oltre ad essere scattoso, in particolare pare ci sia ad un certo punto un calo rapido di prestazioni, che addirittura ferma lo scrolling bloccandolo per mezzo secondo e poi riprende.
Tornando all'UV ciò che non mi spiego è perché ora sto con voltaggi più bassi senza problemi, mentre con quelli di poco fa, tutti meno spinti, si verificano questi problemi.
Le spiegazioni possibili potrebbero essere 3:
1) o le tensioni e la loro eventuale riduzione, devono rispettare un determinato rapporto, scaglioni/soglie
2) oppure questo rapporto esiste fra uno step e l'altro. Per spiegarmi meglio, è possibile che l'artefatto si venga a creare proprio nel passaggio di step, a causa di un non idoneo rapporto sull'alimentazione.
3) L'alimentazione non risulta idonea in base al carico in cui si viene a trovare in quel momento il processore in base ai thresholds impostati. Ad es. è possibile che l'UV non crei problemi a 500Mhz con un carico del 10%, ma li crei con un carico del 50%.
Sono tutte ipotesi, ma altrimenti la cosa sarebbe inspiegabile.
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
Anche a me capita quando flasho un nuovo kernel o un nuovo scriptn che il telefono di blocchi o faccia cose strane, ma dopo qualche riavvio si assesta e non ho più problemi. Con la frequenza 500mhz prima forse si stava con voltaggi troppo bassi, ora va bene.
Per la scattosità il problema credo sia go launcher ultima versione, se ne lamentano in tanti per i notevoli lag, infatti io son rinato alla precedente versione e non ho nessunissimo problema.
Per tagliare la testa al toro, ti consiglio di flashare una rom pulita e sono sicuro che non avrai più problemi.
Con la mia ultima su base mb6 ho trovato la pace dei sensi, davvero perfetta in tutto!
La scattosità a cui mi riferisco, naturalmente la valuto a parità di condizioni, as esempio con questi settaggi, ripresi dai tuoi precedenti, che uso attualmente e che faticherò a lasciare, è tutto perfettamente fluido, compresa ultima versione di go launcher con app drawer in scrolling verticale con effetto waterfall (molto pesante). In particolare con 75/25 sulla gpu va veramente una favola:
echo 160 > /sys/devices/system/gpu/min_freq
echo 440 > /sys/devices/system/gpu/max_freq
echo 75 25 > /sys/devices/system/gpu/thresholds
echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
echo "70" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
echo "25" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/flexrate_max_freq
echo "1200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_fast_down
echo "75" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_online_bias_down_threshold
echo "80" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_online_bias_up_threshold
echo "12" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step_dec
echo "95" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_fast_down
Ultima modifica di ROX77; 31-03-13 alle 22:02
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
