Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 231 di 292 primaprima ... 131181221229230231232233241281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,301 a 2,310 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #2301
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Script 1600 ancora migliorato nei consumi
    ScriptFrankiloPerseus34_2_1600.zip
    frank ma alla fine come durata batteria meglio il 34.2 o il 33.3 ?
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Frankcilo io ho provato il 34.2 con script 1600 ho notato anche io lo sfarfallio molto più accentuato della 33.3 . In più i colori mi sembrano più sparati. Volevo sapere secondo te quale sia meglio dei 2 e cosa modificare per lo sfarfallio , possibilmente nel dettaglio per i più ignoranti, come me , in maniera. Nel frattempo ti ringrazio.
    Dal mio gioiellino note 2
  4. #2303
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Boh.
    Già ci sono problemi di scrolling e tu porti la frequenza minima gpu a 104 e l'up threshold al 90%?
    Non capisco se li provi i settings prima di postarli.
    Inoltre con la freq responsivness a 600 gli stessi film che prima scorrevano tranquillamente a 200Mhz ora stanno fissi a 600. Non mi sembra una soluzione a favore dei consumi.
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  5. #2304
    Galaxy Note II
    In questo 3D non si è fatta menzione per nulla ad un'applicazione molto interessante che rende l'uso di Stweaks molto più semplice e flessibile, facendola diventare una validissima alternativa (a mio avviso migliore) allo "scripting" su init.d per il semplice fatto che i parametri impostabili sono TUTTI quelli previsti su Stweaks, in modo che ognuno possa crearsi il proprio ideale profilo, magari partendo da una base collaudata e condivisa. Senza dover rinunciare alle molte impostazioni solo perché si è dovuta configurare una parte dei settings via script.
    Ecco il link all'applicazione: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=35149008
    Questo di seguito ad esempio è il mio profilo, è sufficiente copiare il file sotto /data/.perseus/
    http://db.tt/F0yo3BaC
    E facendo partire l'applicazione fare il restore del profilo, rinominarselo a piacimento e configurare i parametri più "personali", che sostanzialmente sono audio e video, secondo le proprie esigenze.
    Il profilo da me postato a mio avviso rasenta la perfezione. Parte dalla base di uno dei precedenti più validi di frankcilo, a cui ho solo ritoccato l'UV per eccesso per renderlo "standard" a Stweaks, ridotto il parametro del campionamento decisionale (sampling rate) da 40000 a 25000, in modo che le variazioni del governor siano più "affini" al carico reale e impostata gpu a 75up/25diff. Provate e vedrete il risultato. Film in HD fluidi a 200-300mhz fissi.
    Lo schermo è secondo calibrazione professionale dello sviluppatore e l'audio è leggermente aumentato in volume.
    Come vedete, l'approccio è completamente diverso, perché una volta caricato il profilo di base, per chi volesse farlo, è sufficiente cambiare ciò che non "piace" per adeguarlo alle proprie preferenze.
    Ps: inutile specificare che dovete togliere i permessi di esecuzione allo script che usate attualmente dentro init.d e ridare, se li avete tolti, i permessi alla cartella perseus.
    Ultima modifica di ROX77; 02-04-13 alle 04:10
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  6. #2305
    Galaxy Note II
    Il file non contiene altro che le singole voci di Stweaks valorizzate. Volendo se lo si può anche "costruire" con un copia/incolla partendo dalla base.
    Ecco il contenuto del mio profilo condiviso nel post precedente:
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1600000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1300000
    CPU_VOLT_1704=1300000
    CPU_VOLT_1600=1225000
    CPU_VOLT_1500=1175000
    CPU_VOLT_1400=1150000
    CPU_VOLT_1300=1100000
    CPU_VOLT_1200=1075000
    CPU_VOLT_1100=1050000
    CPU_VOLT_1000=1025000
    CPU_VOLT_900=1000000
    CPU_VOLT_800=975000
    CPU_VOLT_700=950000
    CPU_VOLT_600=925000
    CPU_VOLT_500=900000
    CPU_VOLT_400=875000
    CPU_VOLT_300=850000
    CPU_VOLT_200=825000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=25000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=200000
    up_threshold_at_min_freq=70
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=25
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=12
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=10
    cpu_down_rate=20
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=500000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=600000
    hotplug_freq_3_0=400000
    hotplug_freq_3_1=600000
    hotplug_freq_4_0=400000
    hotplug_rq_1_1=100
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=200
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=300
    hotplug_rq_4_0=300
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=80
    cpu_online_bias_down_threshold=75
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=440
    min_freq=160
    GPU_UP=75
    GPU_DIFF=25
    GPU_VOLT_54=800
    GPU_VOLT_108=825
    GPU_VOLT_160=875
    GPU_VOLT_266=925
    GPU_VOLT_350=975
    GPU_VOLT_440=1025
    GPU_VOLT_533=1075
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1150
    GPU_VOLT_800=1200
    speaker_tuning=off
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=6
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=0
    mono_downmix=0
    internal_read_ahead_kb=256
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_110=887500
    BUS_INT_VOLT_147=900000
    BUS_INT_VOLT_176=937500
    BUS_INT_VOLT_220=1000000
    BUS_MIF_VOLT_110=900000
    BUS_MIF_VOLT_147=900000
    BUS_MIF_VOLT_176=900000
    BUS_MIF_VOLT_293=950000
    BUS_MIF_VOLT_440=1050000
    utilization_timeout=100
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    Dyn_fsync_active=on
    dcp_ac_input_curr=1800
    dcp_ac_chrg_curr=1700
    sdp_input_curr=475
    sdp_chrg_curr=475
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=0
    hook_intercept=on
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=on
    s_digital_noise_reduction_mask_16=on
    s_factory_digital_noise_reduction=off
    s_high_dynamic_range_mask_14=on
    s_high_dynamic_range_mask_16=on
    s_factory_high_dynamic_range=off
    s_edge_enhancement_mask_1=on
    s_edge_enhancement_mask_14=on
    s_edge_enhancement_mask_16=on
    s_edge_enhancement_mask_64=on
    s_factory_edge_enhancement=off
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    switch_eq_speaker=on
    speaker_left=60
    speaker_right=60
    speaker_boost_level=7
    switch_privacy_mode=off
    headphone_left=60
    headphone_right=60
    switch_eq_headphone_mask_1=on
    switch_eq_headphone_mask_2=on
    eq_hp_gain_1=0
    eq_hp_gain_2=0
    eq_hp_gain_3=0
    eq_hp_gain_4=0
    eq_hp_gain_5=0
    mic_level_general=25
    mic_level_call=25
    switch_fll_tuning=on
    switch_oversampling=on
    switch_dac_direct=on
    switch_mono_downmix=off
    Ultima modifica di ROX77; 02-04-13 alle 04:12
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  7. #2306
    Ringraziato 221 volte in 183 Posts
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Boh.
    Certo che li provo!
    Dopo una giornata passata con questa configurazione, ho fatto un'ora in più di schermo accesso con lo stesso utilizzo, e senza avere mai un minimo lag.
    Visto che sei così bravo, prosegui tu il mio lavoro, così mi levi un grosso peso!
    Ciao a tutti!
  8. #2307
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    I consumi sono uguali.
    Lo sfarfallio a me non è presente, e per me dipende da qualche settings che avete attivato con stweaks e che non si disabilita più e che va in contrasto con lo script.
    I colori purtoppo sono così dalla v33.4 in poi e mi viene difficile farli ritornare come prima, ci stavo studiando..... ma d'ora in poi chiedetelo a Rox, lui saprà sicuramente farlo meglio di me!
    Passo e chiudo
  9. #2308
    Jul 2010
    Ora sono molto curioso di provare questo profilo con stweak!
    Vi aggiorno su possibili sfarfallii o problematiche...
    Un ultima info ma per la durata della batteria voi usate battery saver pro? O con queste impostazioni anche con wifi attivo o 3g si riesce ad avere un ottima durata della batteria?
  10. #2309
    Androidiano L'avatar di asia2011
    Io con l'ultimo script ci frankcilo non ho problemi di nessun tipo anzi, la batteria è granitica e l'audio è strepitoso.... Penso che questo sia uno degli script e kernel migliori....
    Penso che come tutti i dispositivi le tolleranze siano un po diverse, mi ricordo il mio Desire HD, c'era gente che lo cloccava a 1800 e non aveva problemi, io a 1750 gia iniziavo a avere riavvii anomali....
    Grande Frank
    Ultima modifica di asia2011; 02-04-13 alle 10:20
  11. #2310
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da asia2011 Visualizza il messaggio
    Grande Frank
    Scusami quale kernel stai usando e quale versione script di Frank?
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
