Qualcuno che sappia settare di nuovo lo schermo in modalità dinamico come era all inizio?
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
Basta andare Nell opzione schermo disattiva tutto e spunta le voci set default setting in ogni parametro
Inviato da un padellone rovente :P
Samsung Note 2 Grey
ROM: Cis 80 v 17
Kernel: Perseus
Banda base: LJ4
Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
japoco_poz14 (03-04-13)
Si ma mi fa impostare i valori manualmente nell app stweaks. Rox non puoi fare un profilo identico ma con colori impostati a default e non naturali?
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Praticamente è sufficiente togliere le prime 2 spunte della sezione screen di Stweaks.
Per stasera questo è l'ultimo ritocco. Da ora in poi il profilo avrà un numero progressivo, così non ci si rincoglionisce. Questo è il numero 1.
Su quest'ultimo affinamento, un piccolo aggiustamento sull'hotplug per l'intervento dei core, che ne accelera lo spegnimento del terzo già a 400 Mhz e ritarda l'inserimento del quarto a ben 800 Mhz. Quindi in sostanza riduzione consumi, pur mantenendo la fluidità, che addirittura pare migliorare, proprio per le considerazioni fatte riguardo la "bruschezza" nel dare e togliere potenza.
http://db.tt/X669qd8g
Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
ROM: Omega V16
Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
Recovery: Philz
alessandroid86 (04-04-13),japoco_poz14 (03-04-13),massarone (03-04-13)
Che bomba sai tutto ok lo provo subito. Ma sono una figata queste cose. Io poi non debo più toccare nulla no? Se cmq voglio abbassare le frequenze con voltage control posso oppure no?
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
se devo essere sincero mi sono accorto il cambiamento dallo settaggio già di primavediamo con i consumi. quindi se metto come frequenza ipotizziamo 1000 dovrebbe essere cmq tutto regolato di conseguenza? ha senso secondo te abbassare la frequenza magari a 1400?
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
No aspetta. Non toccare "a caso" le sezioni di Stweaks che definiscono questi parametri, se non fai esattamente cosa fai. Casomai concordiamoli.
Non c'è nulla di automatico, ogni parametro è individuale, ma proprio perché strettamente correlato a tutti gli altri, non si possono fare modifiche a caso.
Ad esempio se decidessi di abbassare la frequenza massima, andrebbe anche rivisto il freq_step come minimo. Secondo me ha poco senso, perché il tempo che si passa alla massima frequenza è veramente molto basso.
Vedrai che se questa configurazione non dà problemi in prestazioni sarà una bella sorpresa anche per i consumi. Probabilmente i più bassi delle configurazioni viste fino ad ora.
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
si i parametri li toccavo con app tipo voltage control e simili. ma solo la freq massima. chiaramente se tocco in stweaks li cambia tutto e meglio non fare dannicmq tu dici di lasciare a 1600 e lo provo così almeno ti dico anche con i consumi com'è
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Se tocchi solo la frequenza massima non succede nulla di "pericoloso", e fai esattamente la stessa cosa che facevi con voltage control. Però è chiaro che abbassando la frequenza massima sarebbe il caso di adeguare anche altri valori, per renderli "consoni" alla nuova frequenza. Ad esempio sarebbe il caso di abbassare anche il freq_step circa al 21%, così come la frequenza di fast down andrebbe un pò abbassata. Però ti ripeto, a mio avviso il downclock è inutile. Basta dare uno sguardo a cpuspy per capire che nell'arco di una giornata passiamo molto meno del 5% del tempo alla massima frequenza.
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
