Ci credo, ma non posso permettermi un full wipe, troppa roba da riconfigurare...
Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
ROM: Omega V16
Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
Recovery: Philz
Con perseus 36.3 e profilo normal continua a capitarmi il problema che a volte nn si accende più e devo levare la batteria!
Due cosucce che ho trovato molto utili:
1) questo zip da flashare da recovery in caso di bootloop al riavvio causato da settaggi impostati male o troppo spinti http://db.tt/BVanxPSl (elimina il flag alle varie voci "set on boot" riportando il kernel ai valori di default e salvandoci le chiappe in molte situazioni )
2) questi settings estrapolati direttamente dal kernel stock e impostati su un profilo default "verginello" grazie ai quali ho eliminato ogni lag, microlag e piccoli impuntamenti. Burro fuso al 100% (da verificare se e come influiscono sui consumi e da integrare con i nostri settings abituali)
In CPU SCALING
Sampling rate: 20000
Sampling down factor: 10
Up threshold: 60%
Down differential: 30%
Frequency of responsiveness: 500
Disabilitare la voce "flexrate requests"
In CPU HOTPLUG
Cpu up rate: 10
Cpu down rate: 20
Hotplug freq from 3 cores to online: 500
Hotplug freq from 4 cores to offline: 200
Runqueue depth from 1 core to online: 100
Runqueue depth from 2 core to offline: 100
Runqueue depth from 2 core to online: 200
Runqueue depth from 3 core to offline: 200
Runqueue depth from 3 core to online: 300
Runqueue depth from 4 core to offline: 300
In I/O
Impostare come scheduler CFQ in entrambe le voci
Have fun
Ultima modifica di 8thphloor; 29-05-13 alle 15:25
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
8thphloor (29-05-13)
Ho fatto solo un ciclo con questi settaggi, è un po' poco per valutare, ma sinceramente non ho notato un peggioramento evidente. Guardando con cpu spy la cpu è rimasta alle max freq per circa il 10% del tempo. Per oltre il 30% alle freq minime. Circa il 50% in deepsleep. Chiaro che io non ho mai ricercato il risparmio ma ho sempre preferito il mio device al 110%. E con questi setting ci si avvicina.
D'altra parte ho capito il tuo ragionamento e hai ragione. Vanno limati un pochino. È comunque una direzione che può essere seguita da chi ha problemi di lag e non ha paura di consumare un po' di più.
Poi è chiaro che sono un po' estremi, quasi sperimentali. Ma siamo sempre così pochi a sperimentare verso le prestazioni...
Ora sto testando e studiando il tuo profilo performance su 36.3.
Ultima modifica di 8thphloor; 30-05-13 alle 03:56
CLEAN FLASH
ROX77 (30-05-13)
Ciò che mi meraviglia è che l'utente che su xda ha postato questi settings, dice di averli prelevati con setcpu con kernel stock. A questo punto vorrebbe dire che tutti i valori di "default" che vengono indicati su Stweaks in realtà non sono corretti.
Ora preparo un profilo "KERNEL STOCK" con questi valori sul 36.3 vergine, magari solo con la calibrazione schermo attiva. Così lo testo per qualche giorno
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
8thphloor (30-05-13)
Non ho capito bene cosa intendi :o. I valori di default indicati su stweaks sono i valori di default del perseus e non del kernel stock samsung. Comunque anche limando un bel po' i valori che dicevi essere troppo sbilanciati la reattività resta notevole. Quindi la direzione è giusta. Certo va trovato un po' più di equilibrio.
In effetti valutando con cpu usage monitor la cpu è un po' troppo ballerina verso l'alto anche in momenti in cui non servirebbe.
Ultima modifica di 8thphloor; 30-05-13 alle 14:05
CLEAN FLASH
