w0nderwall95 (17-12-12)
Guide aggiornate!! Per chi non l'avesse ancora fatto, consiglio di flashare lo script ottimizzato per il 28.2
#4
Ultima modifica di pegliese93; 17-12-12 alle 05:44
Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
Strano, a me dà 300 punto in più di media
Edit:
Ragazzi perdonatemi, non avevo postato lo script giusto. ...
L'ho riuppato, eccolo
http://speedy.sh/Kv4cw/ScriptFrankiloPerseus.zip
Ultima modifica di frankcilo; 17-12-12 alle 07:12
Riscarica lo script, lo avevo riuppato un'altra volta.
Comunque quadrant è davvero ballerino e inaffidabile, quindi lasciamolo perdere... Badiamo ai fatti... fammi sapere come va la reattività e la batteria, questo è quello che conta.
In pratica ho capito bene a cosa servono tutti quei parametri aggiunti nel kernel perseus dalla versione 27 in poi, si riesce davvero a personalizzare al massimo utilizzo della cpu più in base al carico di lavoro.
Quindi ho impostato i valori in modo tale da ottenere una frequenza ideale di 800 megahertz (flexrate max freq) a cui la cpu tende sempre di arrivare nel normale utilizzo, in più fino a 600mhz (freq for responsivness) la cpu tenderà a salire di frequenza in maniera più rapida. Questo ci darà una maggiore reattività quando il dispositivo sta a basse frequenze.
Oltre i 600mhz la cpu scalerà in modo meno aggressivo verso l'alto.
Inoltre la cpu scalerà verso il basso anche in maniera differente a seconda della frequenza in cui si trova (freq fir fast down). Se la cpu su trova a frequenza sopra i 1200mhz, scenderà in maniera più aggressiva verso le più basse frequenze.
Vi ho dato una piccola spiegazione sui parametri a cui sto lavorando, cercando di trovare il giusto compromesso... mi sembrava doveroso metterci al corrente, almeno per capire l'importanza dei parametri del governor e su come piano incidere in mania decisiva su prestazioni e consumi
Raga,ho 3 domande
Allora con ROOT EXPLORER per bloccare Stweaks,devo togleire tutte le spunde nelle autorizzazioni giusto?Togliere tutte e lasciare tutto senza spunte?
Per il kernel e relativo script di frankcilo la procedura e':
scarico il kernel e lo script(formato recovery),vado in recovery,flasho il kernel,flasho lo script,wippe cache wipe dalvick cache e avvio il cell giusto?
Nn devo piu' installare lo script per l'under volt?(lo avevo installato per quanto riguardail perseus 27)
Aspetto conferme per il flash
Ex device:
HTC DESIRE HD
HTC HD2
HTC Evo 3D
Attuali Device:
Samsung Galaxy SIII
ROM: FoxHound 1.4.3
KERNEL:3.0.39-Siyah-s3-1.5beta6
Samsung Note2
ROM: Daily(cioè ne cambio una al giorno :P ) Attuale: Wicked
KERNEL: Stock
