Utente del giorno: carotix con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 151 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 82 di 292 primaprima ... 3272808182838492132182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #811
    Androidiano L'avatar di aleve1983
    R: [KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
    Frank dovresti fare se ti va una guida fove spieghi i vari parametri del governor di questo ketnel in italusno perche su xda si trova solo in inglese un modo tale da poter permettere a chi non sa le lingue come me di mettere mano a stweaks. Non voglio usare lo script perche uso stwesks per agiustare l audio. Saresti in grado di farlo? Ovviamente con comodo
    Ringraziato 222 volte in 184 Posts
    Ok. Appena ho un po di tempo lo faccio.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    aleve1983 (13-01-13)
  5. #813
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Davvero non male quest'ultimo perseus (e quest'ultimo script)!
    Confermo la bontÓ non so se Ŕ un caso (per il fatto di aver flashato uno script ed kernel nuovo con i due wipe) ma sono arrivato al 95% di deep sleep. Con il 26.1 stavo al max tra gli 82 e 84% di deep
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  6. #814
    Ogni tanto i due wipe serve farli
  7. #815
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    LocalitÓ
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Sembrerebbe (il condizionale Ŕ d'obbligo), che per essere completamente al sicuro dal potenziale rischio SDS, sia necessaria una patch anche alla recovery oltre che al kernel (nei 3D relativi ad S3 Ŕ evidenziato molto pi¨ chiaramente) QUI potete scaricare la recovery per N2 Philz, che dovrebbe essere "SDS fixed", mentre il seguente Ŕ il link alla discussione su xda, io per non sapere nÚ leggere nÚ scrivere, l'ho flashata.
    [04.01.2013][PhilZ Touch][n710x/i317M] v3.99 Touch Enhanced CWM 6.0.2.7-exFAT-root - xda-developers
    Ultima modifica di ROX77; 13-01-13 alle 00:08
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  8. #816
    a primo acchitto dico che sto perseus ha pochi wakelock rispetto anche a l abyss, veramente non mi lamento piu per la batteria
  9. #817
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da keramik Visualizza il messaggio
    ╚ interessante il changelog di quest'ultimo Perseus, con l'inserimento del fix per i device con la vulnerabilitÓ SDS (sudden death syndrome, come di recente accaduto a diversi GS3).
    ╚ una vulnerabilitÓ nativa dei chip di memoria da 16gb type VTU00M con FwRev. 0XF1.
    Per curiositÓ ho fatto il test con Emmc Check e ho scoperto di averlo! :banghead:
    In pratica chi ce l'ha deve usare sempre e soltanto kernel che includono questa patch! Come quest'ultimo Perseus 31.2..:sly: quindi occhio d'ora in poi..
    Scusatemi anche io ho questo chip e tramite l'app sembra a posto. Io ho la Cis v.17 e il perseus 26.1 mi direste cosa dovrei fare, grazie ragazzi!
  10. #818
    Senior Droid L'avatar di keramik
    LocalitÓ
    SR
    GS-I9505 Blumak2000 3.0
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    Cambiare kernel e passare a Perseus 31.2 e cambiare recovery (vedi link o 2 post sopra) e sei al sicuro.
    Ps: anche se eMMC Check ti dice "sane chip" pare che il problema sia avere quel chip! Stai messo come me
    Ultima modifica di keramik; 13-01-13 alle 09:47
  11. #819
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe o Ŕ fixed? una volta che cambio recovery vorrei essere sicuro di metterne una come si deve, la TWRP invece non Ŕ SDS fixed?
    Operatore: Vodafone
  12. #820
    L'ho appena messa anche io, tutto ok.
    Ero titubante che mi cambiasse anche il kernel e mi mettesse quello stock, e invece installa solo la recovery.
    Quindi, vai Moro anche tu, flasha da recovery ed avrai la nuova Philz Recovery!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    moro30 (13-01-13)
