oppure lo installo normalmente?
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Installalo e basta, altrimenti estrai il file che ti ho detto (S91voltctrlperseus) e mettilo in system/etc/init.d con rootexplorer, poi ci tieni premuto sopra e selezioni permission (autorizzazioni) e metti la spunta su tutte le caselle che ti escono. Riavvii e lanciando stweaks troverai i miei parametri già impostati (tipo freq step impostato su 10).
Poi potrai verificare con cpuspy che anche 300mhz viene utilizzato
Ma come mai anche se non faccio granché mi tocca sempre un minimo i 1600?
<------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
Wicked ROM [XXDLL4]
Kernel: Perseus 31.2
Recovery: CWM PhilZ Touch
Chiaro, anche per me 10 ore è un caso limite... Considera che ieri sono stato tutto il giorno in casa, quindi solo wifi, stessa cella gsm, e molto Tapatalk, whatsapp, scacchi... Quindi nulla di pesante.
Questi sono i valori che credo ti interessino su stweaks, li ho anche resettati al default per sicurezza, ma non sono variati... Resta il fatto che ci va tranquillamente sui 300mhz
Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
ROM: Omega V16
Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
Recovery: Philz
Se non avessi il mio script ti ritroveresti con una percentuale di utilizzo di gran lunga superiore per 1600mhz!
È comunque normale, perché la frequenza massima è quella di solito più utilizzata protetto per permettere al dispositivo di aver un buono "spunto" quando si fa un'operazione, l'importante è che poi scenda subito alla frequenza ideale che serve per quell'operazione.
Con i parametri stock accade che il processore sale a 1600mhz e non riscende poi facilmente, se non alla fine del processo.
Ognuno, in base alle proprie necessità, può variare l' up threshold da 80 (così settato da me), e provare con 95 prima, poi se lagga lo si prova a 90 e se ancora non si è soddisfatti si può scendere a 85. Più si scende con questo parametro e più si noterà una maggiore reattività.
nuvolaz (17-01-13)
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
Ecco l'altro, s91 è vuoto:
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
